Gość xflash Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Czyli co innego sprawdzić mam? a sprawdziłeś to: Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-452741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 a sprawdziłeś to: Byłem dzisiaj na diagnostyce komputerowej i wyskoczył błąd silnika: P0170 - ubogi wydech Dodam że wersja mojej Corsy B to: X14SZ bo tak wyszło na komputerze.. Osoba powiedziała że widocznie jest coś nie tak z sondą lambda bo w ogóle jej nie widzi, rozumiem że mam ją wymienić na nową tak? Facet powiedział żeby nie kupować zamienników tylko najlepiej oryginał za około 300zł a co Wy polecacie? Znalazłem na allegro aukcje ale jest dość tania, co myślicie na ten temat: http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-astra-corsa-cobmo-vectra-getz-i2529241042.html Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 (edytowane) Wątpie żeby problemem samym w sobie była Sonda Lambda!, Jeżeli X10XE, X12XE, Z10XE ,Z12XE wali błąd P0170 (sonda lambda-ubogi wydech) znaczy to że do wymiany jest przepływomierz, tyle tylko że nie wiem czy posiadasz w swojej Corsie przypływomierz? jeśli posiadasz to załatw sobie na podmiankę przypływkę i sprawdź! Edytowane 23 Sierpnia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 błąd P0170 (sonda lambda-ubogi wydech) znaczy to że do wymiany jest przepływomierz, [/quote ] X14SZ Silnik raczej stareńki , więc śmiało można interpretować P0170 - Czujnik O2 (bank 1) usterka dostrajania paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 X14SZ Silnik raczej stareńki , więc śmiało można interpretować P0170 - Czujnik O2 (bank 1) usterka dostrajania paliwa Usterka dostrajania paliwa czyli co to znaczy? Co mam wymienić? Ruszać tą sondę lambda czy zostawić ją w spokoju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Czujnik (sensor) O2 , to właśnie lambda ( może dlatego operator kompa nie mógł go znaleźć). Osobiście proponowałbym oryginał , bo zamienniki często odbijają się czkawką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonczek87 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Czujnik (sensor) O2 , to właśnie lambda ( może dlatego operator kompa nie mógł go znaleźć). Osobiście proponowałbym oryginał , bo zamienniki często odbijają się czkawką. Dostałem link do aukcji z sondą Bosch czy warto ją kupić czy tyko GM?? http://lukautoczesci.pl/product_info.php?cPath=153_155&products_id=322   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 (edytowane) Warto by zadzwonić do nich i popytać ( nie wiem jaki masz nr katalogowy) do jakiego to silnika , obadać u siebie kształt wtyczki ( zdarzają się takie niespodzianki). Pasowałoby jakby był taki opis , jak tutaj SONDA LAMBDA OZA401-E6 1-PRZEW OPEL ASTRA F CORSA B VECTRA A. Tylko nie wiem dlaczego reklamują NGK , a na kartoniku ze zdjęcia jest NTK ,bo NGK to bardzo solidna i ceniona firma ( przynajmniej jeśli chodzi o lambdy, kable WN i świece) Ps. Chyba takie maja logo Edytowane 24 Sierpnia 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 (edytowane) ntk / ngk to jedno i to samo http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/ np do mojego silnika i chyba do większości wyszukiwarka dla sondy lambda też daje wynik ntk, a świece zapłonowe/żarowe - ngk. Też bym proponował sondę dedykowaną dla silnika (ngk/ntk, bosch, gm), a nie uniwersalną nawet jeżeli jest to bosch Edytowane 24 Sierpnia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Zgadzam się z przedmówcami!, lepiej jest kupić część oryginalną lub bardzo dobrej jakości odpowiednik np. Magneti Mareli można też poszukać i znaleźć część używaną w bardzo dobrym stanie nawet na gwarancji! i za nie duże pieniądze! a i nie kupować uniwersalnych części bo się można nieźle napaść! tylko dedykowanych do swojego silnika! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55069-kontrolka-slinika-i-brak-mocy/page/2/#findComment-453492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
