Kontrolka (układ elektroniczny silnika)
Witam
Jaka może być przyczyna cc jakiś czas podczas jazdy zapala się kontrolka (układ elektroniczny silnika) jak samochód dostanie wstrząsu tzn przejadzie np. przez tory lub jakąś nierówność to gaśnie.
Napewno najlepiej pojechać na Techa, ale może miał ktoś taki przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/
  • Odpowiedzi 37
egon20041, najlepiej wlasnorecznie zczytaj kody bledow i bedziesz wiedzial co i jak. Napisz o jaki konkretnie chodzi Ci samochod (silnik - oznaczenie) to bedziemy mogli dokladniej Ci pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362263
A jak "własnoręcznie" zczytać błędy? Mi też co jakiś czas (zwłaszcza przy zmianie biegów, zdjęciu nogi z gazu) zapala się kontrolka silnika...
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362199
pietja, odsyłam do źródła: http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=21289
Niestety nie wiem czy istnieje mozliwosc zczytania bledow w silnikach diesla :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362170
Omega 3.0 MV6 silnik X30XE
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362138
Na zdrowy rozum, jak naprawia się na dziurach-sprawdzaj wszystkie połączenia pod maską, nie żałuj WD-40!!!
Potem skasuj błędy.
Potem pisz, czy pomogło!
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362124
jest tez inna sprawa
mianowicie mozesz miec problem z komputrem sterujacym silnikiem moze byc uszkodzony fizycznie. komp jak dobrze pamietam znajduje sie po prawej stronie pod schowkiem od strony pasazera.
Ja bym posprawdzał kostki i złaczenia wychodzące zkompa a potem dłubał po motorze
https://forum.opel24.com/topic/553-kontrolka-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika/#findComment-362079
  • 1 miesiąc temu...
