Problemy z mocą na zimnym silniku
Gość piotrek_407
W mojej Corsie B 1,2 16v + sekwencja jest problem, że po porannym rozruchu auto nie ma mocy, nie chce przypieszać, tak jabby paliwa silnik nie dostawał.
Aby tylko silnik 30-60sek popracował na wolnych obrotach wszystko wraca tak jak powinno być, dobre przyśpieszenie, jest moc.
Doszukałem się na forum, że winę w takim przypadku ponosi REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA. Kupiłem taki regulator BOSCH'a po regeneracji za 180zł w renomowanym sklepie (http://www.sklepy.abc24.pl/default.asp?kat=44525&pro=459243).
Mechanik wymienił mi go i problem nadal jest... Ręce już opadają ;/
DODAM, że 2 albo 3 razy zdarzyło się, że po rozruchu całym silnikiem "telepało" jakby chodził na 3 gary. Zgasiłem odrazu, na nowo odpalam i pracuje na 4.
EGR zaslepiony, przepływomierz wymienoiny w lutym 2012 - sprawny, filtry i płyny nowe, czujnik położenia wału i temp.wody wymieniony.
Tankuję gaz na orlenie, benzyna tak samo z dobrej stacji i dodaje lubryfikatora w odpowiednich proporcjach.
Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję!
Edytowane przez piotrek_407
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/
Tradycyjne pytanie :
Czy świeci żółta kontrolka elektrycznych podzespołów silnika ?
Problem na gazie czy na benzynie ?
Dlaczego egr został zaślepiony ?
Jak ma się sprawa z ubytkami oleju ?
Czy silnik pracuje cicho , czy słychac stuki ?
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454922
Gość piotrek_407
- Kontrolka się nie świeci,
- problem tkwi na benzynie bo na benzynie odpalam i na gaz mnie przełącza przy 40st, tak jak w sekwencji ustawione
- EGR zaślepiony bo kiedyś mi szarpał silnik przy ruszaniu i tu na forum doradzili żeby zaślepić
- Oleju 10w40 dolewam, litr na 9-10tys km
- Silnik według mnie i mechaników pracuje cicho, nic nie stuka, nie dymi.
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454923
Jesli zaślepiłes niesprawny egr , a z tego co piszesz tak wynika , własnie to moze byc problemem.
Mimo wszystko i tak bym pojechał na diagnostyke , choćby dla sprawdzenia pracy wtryskiwaczy .
Moga nawalac świece lub moduł zapłonowy , równie dobrze moze to byc problem z katalizatorem .
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454927
Gość piotrek_407
EGR kupiłem używany sprawny ale jak mi go wymienilem to dałem zaślepkę żeby wiecej sie nie dotykac tego;]
Świece siedzą NGK i wymieniane były 15tys km temu, za kilka tyg będę je wymieniał razem z olejem. Moduł może mieć wpływ skoro na zimnym przez 30-60 sek szarpie?
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454930
Moze miec wpływ.
Ja bym mimo wszystko jednak pojechał na dobry komp.
Czy kiedyś zdarzyła sie sytuacja , ze zaświecił check , a potem zgasł ?
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454931
Gość piotrek_407
Moze miec wpływ.
Chceck mi sie zapalił i gasł jak wariował mi przepływomierz w lutym. Wymieniłem i błędy pokasowali.
Kolego jakies 2 miesiące temu padl mi czujnik ABS, byłem na kompie i całą diagnostykę zrobili, a ten problem z szarpaniem mam od kwietnia :)
Jutro rano wezme kamere i nagram jak auto odpala i jak reaguje na dodawanie gazu :)
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454934
Gość piotrek_407
Przepływka oryginał , zamiennik ?
To bardzo wazne w tym silniku .
Zamiennik dobrej firmy, 320zł. Tamten jak mi padł to w ogóle nie dało się jechać samochodem, szarpał przy kazdej prędkosci i obrotach, odrazu pokazało na kompie że "objętościowy przepływomierz powietrza".
i tak jak mówiłem, rano na zimnym, nawet na biegu jałowym dodaję gazu to nierówno wchodzi tzn nie chce wchodzic na obroty. Popracuje silnik troche, dosłownie minutę i wszystko jest dobrze. W lipcu byłem nad morzem (650km) i auto spisywało się rewelacja. ogolnie jestem zadowolony, tylko ten problem rano. Owszem można powiedziec sobie, że można rano czekac minute po rozruchu i jechać...ale jak przyjdą mrozy i zima to co może się dziać wtedy..
https://forum.opel24.com/topic/55611-problemy-z-moc%C4%85-na-zimnym-silniku/#findComment-454942
