Gość mk5 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Marcin czujnik temp na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-559825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuster Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Zrobiłem test podczas jazdy.Temperatura doszła na czerwone pole. Po zatrzymaniu wentylatory chodzą,ale temp. nie spada.Mechanik wymienił termostat i czujnik temp. na zegary,niestety nie pomogło.Na kolejny rzut pójdzie chłodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-561082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m3m Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 mam ten sam problem co kolega.... Termostat wymienilem.... Zrobilem moze z 200KM temperatura wchodziła max 95stopni.... Teraz podchodzi do 105stopni.... Mozliwe ze japonczyki wadliwy termostat wyprodukowali? Czy moze uszczelka pod głowica siadła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-572633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Możliwe że jest przytkana chłodnica, jeszcze warto rzucić okiem czy nie jest zabrudzony radiator (to też wpływa na sprawność chłodnicy). W wyszukiwarce znajdziesz jak zdiagnozować awarie UPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-572636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m3m Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Zmieniłem płyn na nowy.... temperatura dalej szaleje po przejechaniu 15km 100stopni.... Po wjechaniu do garażu zobaczyłen ze chłodnica jest zimna jak lód... Dolny wąz odchodzący od chlodnicy tez.... Termostat? Pompa wodna? Czy chlodnica?..... Ten wąż gorny od chłodnicy jest gorący jak cholera.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-573031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jak od termostatu przewód gorący to może być pompa. A może być jedno i drugie, czyli termostat i pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-573049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m3m Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Ok może i pompa, tylko ja się zastanawiam czy to nie chlodnica? Płyn wymieszać się z płynem w chłodnicy powinien po paru km bez pompy myślę? Blok gorący wąż gorący a chlodnica zimna jak lód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-573069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Termostat puszcza płyn z małego na duży obieg, możesz sprawdzić chłodnicę dla pewności, samo niestety się nie zrobi. Pompa wymusza obieg termostat wymieniony więc jeszcze ci zostały te dwie rzeczy do sprawdzenia. Przed wymianą płynu płukałeś układ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-573082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuster Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 witam wymieniłem chłodnicę i pomogło,stara była prawdopodobnie przypchana w środku (całe szczęście że to nie UPG)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55640-wysoka-temperatura-silnika-17d/page/2/#findComment-575921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
