Witam
Jestem nowy na forum opel24.com. Witam i pozdrawiam Wszystkich forumowiczów. Zacznę od tego że opiszę mój problem.
Nie dawno kupiłem Astrę G z16se, na pierwszy ogień do wymiany poszły: olej, filtry oraz świece.
Postanowiłem kupić świece GM 12 14 011 (polecane na forach). Z auta wykręciłem stare świece BOSCHa FGR8KQE0.
Po wymianie auto zaczęło strzelać i zauważyłem że ustaje to, jeśli pojadę w dłuższą trasę lub przegonię auto.
Przy montażu świec GM nie ustawiłem odstępu elektrod (na opakowaniu jest napisane żeby ustawić tą wartość, ale brakuje info. jaki to ma być odstęp....)
Moje pytanie dotyczy jaka powinna by odległość elektrod na świecach GM 1214011 dla silnika z16se??
I czy świece BOSCHa FGR8KQE0 i GM 1214011 czym się różnią? czy są to te same świece tylko pod inną marką ??
Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/
Wyżej wspomniane świece Boscha FGR8KQE0 mają mieć ustawioną przerwę na 1,35 mm (jest to podane w ich specyfikacji i taki odstęp mam na wymontowanych), natomiast świece GM nie mają podanej żadnej informacji i nie potrafię znaleźć żadnych info na ten temat do z16se.
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455467
FLR8LDCU - 1mm, ilość biegunów 2
i inne do tego modelu
FGR 8 KQE 0 - 1,35mm, ilość biegunów 4, (świeca do jazdy z przewagą jazdy miejskiej)
FR 7 DC+ - 0,9mm, ilość biegunów 3
czym się różnią?
innym kolorem nadruku i logiem
numeracje i wygląd często są te same
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455497
Wyżej wspomniane świece Boscha FGR8KQE0 mają mieć ustawioną przerwę na 1,35 mm ... natomiast świece GM nie mają podanej żadnej informacji
skoro GM też są 4-elektrodowe jak te boscha to ustaw taką samą przerwę.
... tak z ciekawości po co zakładasz 4ro elektrodowe ?
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455684
Witam
Założyłem 4-elektrodowe bo na takich wcześniej jeździło auto.
Do tego silnika są przeznaczone 2 i 4 elektrodowe. GM 1214000 i GM 1214011.
Dzwoniłem do ASO Opla i dowiedziałem się ze w przypadku 4-elektrod. nie ustawia się odległości.
Więc może ze świecami coś nie tak. Wkręce stare świece i zobaczę jak auto będzie się zachowywało na starych Boscha.
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455694
W części świec nie ma fizycznej możliwości na regulację przerw.
Zadzwonisz do innego ASO i info może być jeszcze inne
tak jak ma to miejsce w wielu przypadkach.
Numery podane wyżej tyczą świec zalecanych do tego silnika
z czego choćby FLR8LDCU są montowane przez serwis producenta jako OES (12 14 000/9195109)
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455716
Witam
Możliwe że poprzedni właściciel włożył tam Bosche z 4-elektrod. bo używał auta w większości do jazdy miejskiej - (świeca do jazdy z przewagą jazdy miejskiej)
Rozumiem że proponujesz powrót do tego co było włożone na pierwszy montaż czyli GM 12 14 000.??
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455734
Nie :wesoly:
po prostu - wymienioną masz numerację z podanymi przerwami na elektrodach
i info jakie są zwykle montowane.
Info typu świeca do jazdy z przewagą jazdy miejskiej może tyczyć zaleceń
odnośnie ciepłoty itp.
Jeśli dokonałeś podmiany i nie masz zastrzeżeń co do pracy silnika
to nie masz się czym przejmować (w niejednym przypadku przerwy są jeszcze większe).
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-455775
Witam
Tak jak pisałem wcześniej założyłem stare świece Boscha żeby upewnić się czy to wina nowych GM.
Strzelanie nie ustąpiło, zmienił się jego charakter. Teraz gdy auto schodzi z obrotów na jałowym zamiast 1-2 mocniejszych strzałów jest klika mniejszych.
Nie za bardzo wiem co z tym zrobić ?
https://forum.opel24.com/topic/55683-prawid%C5%82owy-odst%C4%99p-elektrod-w-%C5%9Bwiecach-gm/#findComment-456030
