vivaro 1.9dti drgania
witam wszystkich,mój problem polega na tym ze podczas jazdy przy obr 1400-1800 samochud wpada w duze drgania az silnika nie słychac tak głosno to wszystko brzmi. czasem czuc ze niema mocy takiej jak powinien miec, poprostu robi sie mułowaty, nie kopci, na kompie nic nie wyszło. sprawdzany byl na jalowym i w czasie jazdy. czasem podzczas chamowania spadają obroty prawie do zera ale nigdy nie zgasł, odpala normalnie, pali 10l po miescie. prosze o pomoc jak wyeliminować te wibracje
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/
tak bywa jesli uklad korbowodowy jest niewywazony po remoncie silnika,podobnie jak z kolami tyle ze potrafi pozadnie zatrzasc,na wale jest jeszcze sprzeglo ale nie slyszalem zeby standardowe 1-no masowe telepalo autem
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/#findComment-457184
musial bys napisac w jakich okolicznosciach pojawily sie te drgania,odnosnie pytania to na start trzeba znalezc element ktory twozy te wibracje ale bez dotykania nie da rady
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/#findComment-457338
w czsie jazdy, silnik drzy jak probuje przyspieszyc
przyglądnij się zawieszeniu zwłaszcza przegubom
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/#findComment-457416
jakby przeguby to by trzęsło cały czas a tutaj trzęsie pomiedzy 1400 a 1800 obrotów na każdym biegu
W tym zakresie obr moj tez niema mocy,sPrezarka rozkreca sie od jakichs 1800 obr/min silnikad
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/#findComment-457539
jezdzilem kilkoma zeby porownac,i czegos takiego niema przy tych samochodach, ja kupilem swojego viva i bylo ok a po 1000km zaczeło drzec. kolega wspominal mi cos o kole zmiany rozrzadu czy czyms takim. wiesz moze cos na ten temat?
https://forum.opel24.com/topic/56041-vivaro-19dti-drgania/#findComment-457618
