Gość radmax Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Może chodzi Ci o czujnik jakości powietrza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Ta opcja z klimy : I jeszcze mam takie pytanie włączając tym przyciskiem ze strzałką w samochodzie obieg wewnętrzny silniczek pracuje 10 sek ale czy on otwiera zamyka tą klapkę czy tylko się obraca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Obraca się raz w jedną stronę przy zamykaniu a w drugą przy otwieraniu. Co do tego zdjęcia to dotyczy on właśnie cyrkulacji powietrza wg jakości powietrza ale nie zawsze ta funkcja działa bo nie każdy samochód ma czujnik jakości. Ciekawe czy zaznaczenie tej opcji przypadkiem nie jest tež odpowiedzialne za opisywane przeze mnie wcześniej cykliczne otwieranie się i zamykanie tej klapy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 ale nie zawsze ta funkcja działa bo nie każdy samochód ma czujnik jakości Jak nie ma czujnika to nie ma tej opcji w BC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Obraca się raz w jedną stronę przy zamykaniu a w drugą przy otwieraniu. Co do tego zdjęcia to dotyczy on właśnie cyrkulacji powietrza wg jakości powietrza ale nie zawsze ta funkcja działa bo nie każdy samochód ma czujnik jakości. Ciekawe czy zaznaczenie tej opcji przypadkiem nie jest tež odpowiedzialne za opisywane przeze mnie wcześniej cykliczne otwieranie się i zamykanie tej klapy? Czyli ta klapka działa normalnie tylko ta czynność trwa dłużej ? bo dziwne że szyby mi parują jak obieg wewnętrzny jest wyłączony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jardo Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Prawdopodobnie masz wylamana klapke, silnik jeśli kręci się 10 sekund to znaczy że klapa jest wylamana, normalnie zamyka się i otwiera kilka sekund   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 tzn że ta klapka wcale się nie porusza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 (edytowane) Może się poruszać ale nie osiągnie skrajnych położeń. Co do tej funkcji Radmax jak ustawione będzie (wydaje mi się że chodzi tu o indeks na wyświetlaczu) to bedziesz mógł na wyświetlaczu zaznaczyć a funkcja nie będzie działać. Nie ma to napewno nic wspólnego z ustawieniem występowania samego czujnika jakości. Mam też tak w signum. Edytowane 20 Września 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Czyli jak najlepiej ją naprawić ? trzeba wyciągać cały ten mechanizm czy da radę dojść przez schowek ? Wystarczą opaski zaciskowe i trochę kleju ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Wiadomo, że lepiej naprawić i mieć z tego pożytek niż słuchać jak ona klapie i parują szyby. Trzeba wymontować przez wyjęty schowek. Podobno na opaski też robili. Wszystko zależy jak Ci pękło i czy trzpień od siłownika nie jest mocno wytarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/7/#findComment-500754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
