krisi3 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 A więc powracam do tematu,po podłączeniu elektroniki klapka śmiga aż miło popatrzeć. Dołączam fotki jak by ktoś chciał to podpowiem jak zrobić ten układ elektroniczny,naprawdę prosta sprawa.Silnik pracuje elegancko jedzie wolniej ale za to nie łamie klapy i na dodatek wcale go nie słychać naprawdę polecam.Zobaczcie sami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter27 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 A więc powracam do tematu,po podłączeniu elektroniki klapka śmiga aż miło popatrzeć. Dołączam fotki jak by ktoś chciał to podpowiem jak zrobić ten układ elektroniczny,naprawdę prosta sprawa.Silnik pracuje elegancko jedzie wolniej ale za to nie łamie klapy i na dodatek wcale go nie słychać naprawdę polecam.Zobaczcie sami. DSC_0291.jpg DSC_0297.jpg Kurcze sam bym chcial taki układ tylko nie mam pojęcia o elektronice aby takie coś zrobić,Ichyba tez trzeba dodatkowy kabel z wtyczką.A może byś mi sprawił taki układ oczywiście nie za darmo:).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) Tutaj jest pokazany i opisany.Zrobi ci to kazdy elektryk: http://astra-h.ru/zaslonka.html Mnie interesuje czy ma sens do tego dołozyć jeszcze transil czy to juz jest zbędne??? Edytowane 13 Listopada 2013 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Kabel z wtyczką to nie problem,z racji tego że nie mogłem znaleźdź wtyczki wymontowałem orginalną,rozebrałem ją to znaczy wyjąłem z niej piny a następnie zamontowałem nowy przewód z tym że dałem dłuższy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilard Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 (edytowane) Witam w moim przypadku nic się nie urwało przy samej klapce ale za to przy silniczku, plastik w kształcie krzyżaka ułamał sie, zakupiłem cały silniczek używany gdyż sam element który sie złamał nie jest w sprzedaży (nowy fabrycznie silniczek kosztuje tylko 500zł) i taraz zastanawiam sie jak zamontować silniczek tzn jak go przykręce(śrubami) i dopasuje do otworu klapki(krzyżaka) to klapka bedzie gdzieś w pozycji pół na pól może tak być ? czy ma znaczenie w jakiej pozycji bedzie klapka obiegu przy montażu silniczka? a może jakoś inaczej sie montuje że np zamyka sie obieg przyciskiem, póżniej dopasowuje w otwór klapki ... możecie mi rozszyfrować z którego roku jest ta klapka ? ________________________________________________________________________________________________________________ zasada działania silniczka- rozumiem że jak silniczek poczuje DUŻY opór np zamyka klapke to wtedy się wyłącza tak ? jest chyba kilka rodzajów silniczka, czy w którymś poprawiono zasade działania ? (aby co nieco się nie łamało) moja astra jest z 2004 r. Edytowane 23 Listopada 2013 przez bilard   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 po mojemu marzec 09. W tym wypadku prawie nie ma różnicy jak włożysz bo nie ma tam krańcówek. Podłącz tylko silnik i zobacz w którą stronę się obraca względem przycisku. Jeśli przycisk jest na obieg otwarty to klapkę ustaw na otwarty i tak skręć. Po następnym ruchu cały układ się "skalibruje"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Ja u siebie nic nie ustawiałem,przykręciłem silnik i wszystko samo się ustawiło.Mierząc miernikiem stwierdzam że po dojechaniu klapy do jednej z pozycji (otwarte,zamknięte) silnik dostaje jeszcze napięcie przez około 10/12 sekund i dla tego pewnie sam się ustawia.Widać przy tym jak układ elektroniczny działa bez zarzutów ponieważ zaraz po dojechaniu klapy do jednej z pozycji odrazu zaczyna spadać napięcie co w efekcie osłabia silnik aby nam nie łamał klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilard Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Ja u siebie nic nie ustawiałem,przykręciłem silnik i wszystko samo się ustawiło.Mierząc miernikiem stwierdzam że po dojechaniu klapy do jednej z pozycji (otwarte,zamknięte) silnik dostaje jeszcze napięcie przez około 10/12 sekund i dla tego pewnie sam się ustawia.Widać przy tym jak układ elektroniczny działa bez zarzutów ponieważ zaraz po dojechaniu klapy do jednej z pozycji odrazu zaczyna spadać napięcie co w efekcie osłabia silnik aby nam nie łamał klapy. rozumiem że spada napięcie i osłabia silnik dzięki zastosowaniu specjalnego układu elektronicznego który zastosowałes ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Dokładnie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 U mnie dokładnie,tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
