Gość wlepik Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Witam. ZłyWilk, dzięki. Instalacja jest z 2008 roku - cały czas serwisowana w miejscu instalacji (przez poprzedniego właściciela). Filtry LPG wymiana byla na poczatku września - w tym samym warsztacie co instalowane było. Korzystałem z tego gazownika (przegląd i wymiana filtrów) bo nie miałem obecnie "oblatanego" tematu gazowników, a że auto cały gaz miało prowadzone przez ten warsztat (wraz z książką serwisową) - teraz dzięki Twojemu poleceniu na pewno wybiorę gościa z Bytomia (tutaj też mi jest bliżej). Co do samoczynnego przełączania się (przy wyższych obrotach) na benzynę - to nie zauważyłem takiego motywu. Co do świec to jeszcze się trochę obczytam, ale to co piszesz, to ma sens. Różnica w jeździe między PB a LPG nie jest jakaś znacząca. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-467683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 A to jednak wychodzi, że się myliłem reduktor masz dobrze dobrany i jest to arctic... (Ciężko odróżnić te dwa modele )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-467712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 A to jednak wychodzi, że się myliłem reduktor masz dobrze dobrany i jest to arctic... (Ciężko odróżnić te dwa modele :)/>) To pocieszyłeś moją kieszeń Pozdrawiam p.s. pogoda znowu powstrzymała moje plany "pogrzebania" w Sintrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-467955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 no to ja Wam teraz zadam zagadke, na zimnym silniku, pali za trzecim razem i to bez wzgledu na to czy krece dlugo czy krótko. Na cieplym od razu. Nie mam gazu. Swiece i przewody wyminione. Jade w czwartek sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa, czy przychodzi Wam cos do glowy co to może być? temat oczywiście przeczytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-501748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 A sprawdzałeś czy masz paliwo na listwie ? Odkręcasz kapturek i wciskasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-501824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 A sprawdzałeś czy masz paliwo na listwie ? Odkręcasz kapturek i wciskasz. jak to ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-501871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 To chyba ten zaworek zaznaczony niebieską strzałką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-501883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 To chyba ten zaworek zaznaczony niebieską strzałką 434d6f610d032a16.jpg nie sprawdzalem tego, sprobuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-501889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Rzecz jest prosta, odkręcasz ten plastikowy kapturek i naciskasz kulkę. Po dłuższym postoju mi ciśnienie schodzi i nie ma tam paliwa, ale jak zgaszę auto po jeździe, lub po kręceniu rozrusznikiem jest tam ciśnienie i paliwo lekko sika. Spróbuj po próbie odpalenia nacisnąć ten zaworek. Jeśli nic tam nie będzie, to może pompa już niedomaga, albo Ci gdzieś po drodze ucieka paliwko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/10/#findComment-502089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
