Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Witam serdecznie, mam problem z tym czujnikiem poniewaz co chwile mi sie zawiesza (chyba) po komp zglasza blad, wiec pytanie do Was czy ktokolwiek demontowal (naprawial) taki czujnik w omedze B, dodam ze plynu nie ubywa a jego poziom jest prawidlowy. Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi, pozdrawiam serdecznie, Nawiasem mowiac wreszcie forum gdzie mozna sie swobodnie zarejestrowac i dzielic informacjami, jeszcze raz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 mam dla ciebie złą wiadomość,to jest nierozbieralne i występuje tylko ze zbiorniczkiem wyrównawczym 1-kupić nowy (inny)zbiorniczek,w ASO ok.160zł 2-wyjąć wtyczke (pod spodem zbiorniczka) i wetknąć kawałek drutu w dziurki we wtyczce celem zamknięcia obiegu prądu.Przestanie się palić komunikat i CHECK pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-368128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Tak jak wyzej p[isal kolega Ale jest jeszcze jedna wersja - u mnie jest np wymienny czujnik ale mam tzw " C " moze u ciebie tez jest , poprostu musisz sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-368107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Witam U mnie miałem ten sam problem. Wyświetlało brak płynu pomimo że było pełno. Czujnik oczywiście nierozbieralny. Zrobiłem tak: wycągnąłem zbiornik wyrównawczy płynu z samochodu i zalałem płynem typu kamien i rdza. Postał tak z pół godziny, po czym wypłukałem go i zamontowałem na miejsce. Do dzisiejszego dnia (jakieś pół roku) czujnik działa jak należy. Przestał się wieszać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-361607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Może w oplu jest inaczej, ale dam przykład z Audi 100, 85 rok. Na wyświetlaczu cały czas zapalał się czerwony wykrzyknik-czyli za mały poziom płynu chłodzącego, teść dolewał i dolewał, choć było full.Na dodatek cały czas wyrzucało płyn-myślał, że silnik do roboty. Przestał dolewać i się uspokoiło- sygnał był, że za dużo płynu! Może masz to samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-361400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 A nie zapowietrzył ci sie przypadkiem słyszałem o takich przypadkach że sie zapowiertzał sbiorniczek przy czujniku, słyszałem też o tym jakoby ten czujnik sie zacinał (zacierał) jak znajde coś na ten temat dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-361391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 mam dla ciebie złą wiadomość,to jest nierozbieralne i występuje tylko ze zbiorniczkiem wyrównawczym 1-kupić nowy (inny)zbiorniczek,w ASO ok.160zł 2-wyjąć wtyczke (pod spodem zbiorniczka) i wetknąć kawałek drutu w dziurki we wtyczce celem zamknięcia obiegu prądu.Przestanie się palić komunikat i CHECK pozdrawiam Marek nie masz racji, czujnik wystepuje jako oddzielna czesc i nowy kosztuje 65 zl ale pomysl z odkamieniaczem jest naprawde niezly, musze go wyprobowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57-czujnik-poziomu-cieczy-chlodzacej-omega-b/#findComment-361373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
