Zakrywanie chłodnicy na zime.
Witajcie.
Czy zasłaniacie czymś chłodnice w swoich autkach na zimę ??
Czy w ogóle ma to sens i czy coś to daje.
Moim zdaniem autko się szybciej nagrzewa i lepiej trzyma temperaturę.
Macie jakieś doświadczenia ??
Nie wiem czy temat już gdzieś był nie ale pamiętam takiego, jak był to wywalcie.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/
  • Odpowiedzi 55
Ja nie zasłaniam bo dopóki się samochód nie rozgrzeje do otwarcia termostatu (czyli 92 - 95 *C) to ciecz chłodząca nie przepływa przez chłodnicę.
W poprzednim samochodzie zasłaniałem bo mi się termostat nie zamykał.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308289
Ja zawsze zakrywam chłodnicę na ž powierzchni, ale robię to dopiero jak nadejdą poważne mrozy to znaczy od -10 w dół. Jeżdże codziennie do pracy ok. 20 km i widzę róznicę. Jestem przekonany że to pomaga tylko jak ze wszystkim trzeba zachować umiar.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308288
zamiast zakrywania dobry termostat,to on wszystko reguluje,a jak sie okaże że jest za duza temp,np. w korku to trzeba ja odsłonić bo nie ma dobrego chłodzenia chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308276
ja nigdy nie zakrywalem i nie mialem problemow podczas jazdy( jak i w oplu 92r. jak i teraz opel 97r). nawet dwie zimy temu gdy bylo -25 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308272
Ja w moim X17DTL już mam zasłoniętą chłodnice na 3/4 i dopiero teraz auto trzyma odpowiednią temperaturę ok 85-90st i szybciej się nagrzewa. Wcześniej wskazówka ledwo co się podnosiła. Termostat wymieniałem ale to nic nie pomogło. Moich dwóch kumpli też zasłania chłodnice w X20DTL.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308270
Ja tam nie zakrywam wlotów bo wtedy w dolocie jest gorące powietrze z komory silnika, IC nie spełnia swojej roli i koniki uciekają:D a częściowe zasłanianie i tak raczej nic nie da.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308269
Powiem tak koles w 1.9D w renowce 19stce tez zaslanial chlodnice a ze lubial sobie przycisnac to sie glowica wypaczyla bo sie przegrzala. Temp na czujniku byla w normie ale z braku nadmuchu powietrza na glowice to stalo sie co sie stalo.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308268
Ja tam nie zakrywam wlotów bo wtedy w dolocie jest gorące powietrze z komory silnika, IC nie spełnia swojej roli i koniki uciekają:lol:
Ja wlotów nie zakrywam tylko wstawiam karton przed chłodnicę na 3/4, a IC mam odkryty tak jak i wlot do filtra powietrza.
Jakoś tak jeżdżę od 4 lat z zasłoniętą chłodnicą w zimie i jeszcze silnika nie przegrzałem :lol:
Pewnie dlatego że ten typ ciężko przegrzać ;(
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/#findComment-308246
