Zakrywanie chłodnicy na zime.
  • Odpowiedzi 55
Wiadomo że niektóre auta, np. Opel osiągają właściwą temp. szybciej niż inne, np. Ford, lub Citroen. W tych dwóch zasłaniałem 2/3 chłodnicy, bo w mieście - przy małych prędkościach - w środku było chłodno.
W Astrze... to moja pierwsza zima, ale myślę że taka potrzeba będzie mniej odczuwalna.
Jeśli jednak będzie mocno zimno to możliwe że to zrobię.
Już teraz widać inne zachowanie temp. W środku robi sie ciepło a wskaźnik temp. jeszcze śpi.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-307502
ehhhh kazde autko inaczej an to reaguje:) samemu tzreba wybadac ile mozna zaslonic jak sie grzeje to odslalniamy:) zeby wiatrak tez nie mial tyle pracy:)
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-307487
Zakrywanie może pomóc tylko wtedy gdy masz niesprawny termostat (cały czas otwarty) wtedy auto szybciej temperaturę złapie. Jak termostat jest dobry to nie ma róznicy w szybkości nagrzewania silnika z tektura czy bez.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306858
Ja sie całkowicie zgadzam z Nemo23:) trzeba samemu wybadac czy zakrywac czy nie ja we wczesniejszych autkach tak robiłem Uno,fiesta a teraz w viki nie musze szybko łapie odpowiednia temperature no chyba ze bede duuuze mrozy i nie bedzie chciała to wtedy jej zakryje kwałeczek:)
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306851
Heheh wlasnie a jak juz termostat sie otworzy po nagrzaniu do jego temperatury masz powiedzmy 87 stopni wrzucisz na luz... lub zwalniasz na biegu temp okolo 0 to sila rzeczy temperatura silnika Ci spadnie - powietrze zimne wali w chlodnice, ktora przenosi temperature na plyn - nie ma sily aby temperatura nie spadla to fizyka ....
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306744
Mar, jeśli w chłodnicę będzie dmuchać zimne powietrze, ochłodzi płyn w chłodnicy, który pompa przepompuje do silnika. a skoro chłodniejszy płyn dotrze do termostatu, to co się stanie? - oczywiście termostat się przymknie i chłodniejszy płyn z chłodnicy już nie dociera. I nie ma żadnej możliwości żeby temperatura silnika spadła o więcej niż kilka stopni. A to niewielka różnica.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306732
Tak ale zauważalna na naszych termometrach... zauważ jaka masz skale i zobacz jak wiele to 5 stopni.... (na skali oczywiście). Termostat nie jest na pewno taki czuły , sadze ze przymyka niżej niż 80*
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306700
Oto dane z mojego autka :
Termostat / umieszczony z prawej strony głowicy, o oznaczeniu 92
- temperatura początku otwarcia 92°C
- temperatura pełnego otwarcia 107°C
Przy temp. zewnętrznej około 10°C i prędkości ok.110 km/h termostat otworzył się poraz pierwszy tego dnia przy temp. 92°C i temperatura zdążyła spaść do 87°C zanim ponownie został przymknięty ,trwało to mniej więcej kilka sekund. W późniejszym czasie już nie było tak wielkiego skoku temperatury ,a to zapewne ze względu na już rozrzaną ciecz w obiegu. Kolejne spadki były rzędu 1-2°C.
Ten prosty test myślę wszystko tłumaczy i jakiekolwiek przysłanianie chłodnicy przy sprawnym termostacie jest zbędne ,jeżeli nie szkodliwe nawet.
https://forum.opel24.com/topic/5709-zakrywanie-ch%C5%82odnicy-na-zime/page/3/#findComment-306633
