Nie grzeją świece - gdzie jest zwarcie?
Na zielono zaznaczyłem którędy dochodzi zasilanie do sterownika pompy, na niebiesko zasilanie do świec żarowych.
Dzisiaj już trochę późno, ale jutro wypnij wtyczkę sterownika i daj znać czy bezpiecznik będzie paliło.
Ok. Wszystko zostaje na swoim miejscu, tylko wypinam wtyczkę sterownika pompy. Jak się do niej dostanę :confused:/>.
A jeśli nie będzie się palić, to wina sterownika pompy lub przewodu, który do niego dochodzi, tak?
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-465890
Jeśli wypniesz wtyczkę sterownika i bezpiecznika nie będzie paliło to wina w sterowniku.
Jeśli bezpiecznik spali to będziemy szukać dalej.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-465904
Nie mogę wypiąć tej wtyczki. Po pierwsze jest owinięta przewodami paliwowymi wysokiego ciśnienia, więc nie da się cofnąć do tyłu, chyba że trzeba ja przesunąć w bok.
Właśnie w tym problem, że nie bardzo wiem jak ona się wypina. Wygląda na to, że podobnie jak ECU, ale jak odciągam ten czerwony zatrzask, to ona ani drgnie.
Masz może jakieś wskazówki Kacper?
Poza tym, tak jak widać została zalana płynem, podczas wymiany czujnika i jeśli wcześniej była uszkodzona, to zwarcie gotowe.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-466000
Faktycznie wygląda to nieciekawie :zalamany: Nie możesz wyjąć bo może styki zaspawały się.
Poczekaj jednak na podpowiedzi kolegów z dizelkami jak ją wypiąć, ja mam benzyniaka więc nie mam jak sprawdzić u siebie.
edit
To zwarcie ujawniło się kilka dni po wymianie wspomnianego czujnika ?
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-466004
Więc już dalej nie musisz raczej szukać. Może ułatwi wypięcie wtyczki odkręcenie widocznej na fotce łapy silnika ?
Ba, myślisz że to takie proste? :wesoly:
Znów pół samochodu do rozbiórki :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-466052
Nie jest chyba tak źle, parę śrub i łapa wyjęta. Nawet silnika nie musisz podpierać.
Patrząc na fotkę, łapa chyba uniemożliwia wyciągnięcie tej czerwonej zapinki na tyle, aby wypiąć wtyczkę sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-466066
Po wypięciu kostki sterownika pompy i sterownika świec, bezpiecznik nadal się pali, ale jak wyciągnę przekaźnik k114, to się nie pali. Już nie mam pomysłów, bo niby wszystkie kable są ok, niepoprzecierane.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/2/#findComment-466120
