Nie grzeją świece - gdzie jest zwarcie?
Postaraj się jeszcze posprawdzać kable wyciągając je z karbowanych osłon.
Jestem teraz troszkę zajęty, ale do wieczora zrobię rozpiskę wszystkich cięć i nowych połączeń.
Niby wszystko dobrze. A może coś na stacyjce?
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466258
To nie wina stacyjki. Abyś się nie nudził mam dla Ciebie następne poszukiwania.
Poniżej jest widok skrzynki bezpieczników nad akumulatorem ale od spodu. (tu będziesz musiał zdjąć przewód zasilający z skrzynki)
Sprawdź czy jest tam wpięty czarny przewód i czy też ma przejście/zwarcie do masy.
W bliźniaczej kostce obok zaznaczyłem na czerwono w którym miejscu powinien być, abyś mógł łatwiej policzyć w tej właściwej.
Pozostała jeszcze do rozszyfrowania wtyczka ECU. Potwierdź mi jeszcze czy w ECU są dwie wtyczki.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466264
Tak, są dwie.
A jak zdejmę + ze skrzynki to będę potem widział przejście z czarnego do masy?
Edytowane przez Arfi
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466265
ok, teraz wpadłem tylko na sekundę (obowiązki domowe) przetnij ten kabel (oczywiście nie przy samym gnieździe i sprawdź czy na wtyczce sterownika zginęła masa z pinu 7.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466279
Przeciąć ten czarny przy skrzynce?
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466280
Dalej jest przejście, jak przeciąłem ten czarny.
Zlutować z powrotem?
I teraz na 7 pinie jest 1,7 a nie 0,03
Natomiast na tym przeciętym czarnym pod skrzynką jest: 0,01 na kawałku do bezpiecznika i 1,7 na tym, który idzie we wiązkę.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466286
http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/
wyjmij z skrzynki bezpieczniki 35,37,38,40, i 28 skręć przecięty przewód i sprawdź czy dalej na wtyczce sterownika masz 1.7
jeśli tak to wciskaj ponownie pojedynczo bezpieczniki i sprawdzaj kiedy spadnie na 0.03
A jeszcze jedno, pod 19 nie masz przekaźnika, gdyż jest on tylko w benzynowych - zwróć na to uwagę.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466293
Więc tak:
- po wyjęciu i skręceniu dalej jest 1,7
- jak włożę 40, jest 0,6
- jak siedzi tylko 38 (bez 40), to 1,7
- jak tylko 38+35, to dalej 1,7
- jak 38+35+40, to 0,07
- jak 38+35+37, to 0,02
- jak wszystko, to 0,01
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/5/#findComment-466298
