Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zanim wyruszysz w delegację, wymontuj jeszcze raz te bezpieczniki i ten co się przepala(27) Wepnij bezpiecznik 27, włącz zapłon i miernikiem wciskaj się po kolei w gniazda pozostałych bezpieczników aby sprawdzić na którym jest największy pobór prądu. Pamiętaj aby miernik przełączyć na zakres pomiaru prądu, sam wykończyłem przez zapomnienie się, w ten sposób już 2 lub3 mierniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 W dniu 5.12.2012 o 23:38, Kacper napisał: Zanim wyruszysz w delegację, wymontuj jeszcze raz te bezpieczniki i ten co się przepala(27) Wepnij bezpiecznik 27, włącz zapłon i miernikiem wciskaj się po kolei w gniazda pozostałych bezpieczników aby sprawdzić na którym jest największy pobór prądu. Pamiętaj aby miernik przełączyć na zakres pomiaru prądu, sam wykończyłem przez zapomnienie się, w ten sposób już 2 lub3 mierniki :grin:/> Jak mam wpięty tylko 27, to nie pokazuje mi poboru na żadnym gnieździe. Chyba, że źle mierzę . Przełącznik na 10A i zamykam obwód bezpieczników, końcówkami miernika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zawęzimy poszukiwania do dwóch bezpieczników 37 i 40 wymontuj je i sprawdź że bezpiecznik 27 jest cały. Jeśli tak będzie to wypnij bezpiecznik 27, wciśnij tam końcówki miernika ustawionego na amperomierz i na sekundę wepnij najpierw jeden i go wypnij potem drugi. Zwracaj uwagę na miernik czy nie pokaże przeciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 W dniu 6.12.2012 o 10:28, Kacper napisał: Zawęzimy poszukiwania do dwóch bezpieczników 37 i 40 wymontuj je i sprawdź że bezpiecznik 27 jest cały. Jeśli tak będzie to wypnij bezpiecznik 27, wciśnij tam końcówki miernika ustawionego na amperomierz i na sekundę wepnij najpierw jeden i go wypnij potem drugi. Zwracaj uwagę na miernik czy nie pokaże przeciążenia. Wszystko jest ok, jak nie jest wpięty 37. To on robi zwarcie. Muszę jechać, będę gotów do dalszych poszukiwań ok. 22-giej. Dzięki Kacper za cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Aha, na bezpiecznikach nie było prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Jak masz wyjęty bezpiecznik 37, to ten 27 nie przepala się po włączeniu zapłonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 W dniu 6.12.2012 o 13:14, Kacper napisał: Jak masz wyjęty bezpiecznik 37, to ten 27 nie przepala się po włączeniu zapłonu ? Tak, dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 To spróbuj odpalić silnik bez bezpiecznika 37. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 W dniu 6.12.2012 o 17:22, Kacper napisał: To spróbuj odpalić silnik bez bezpiecznika 37. Aaa, to najpierw muszę przykręcić przewód paliwa wysokiego ciśnienia, bo musiałem go rozpiąć, żeby wyjąć wtyczkę od sterownika pompy. Zrobię to jak wrócę. Wcześniej wymieniałem silnik i jak mi go złożyli, to pierwszy raz zobaczyłem kontrolkę od spryskiwaczy reflektorów. Zapalała się czasami. A może przycięli kabel zasilania pompki reflektora i jak zrobiło się przejście, to wywala zabezpieczenie sterownika pompy. Bo 37 to zabezpieczenie pompki chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Jest tam sporo na tym bezpieczniku, między innymi czujnik i kontrolka spryskiwaczy. Daj znać że wjechałeś do garażu i dalej już na spokojnie możesz wojować pod dachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/7/#findComment-466420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
