Ogrzewanie w zimie 1,7dti Astra G
Jak temperatura spada poniżej -2 stopni celcjusza to czy poniższe objawy są normalne?
Jak włączę ogrzewanie na 1 to silnik osiąga normalną temperaturę 85-88, jak na 2 to już temperatura spada poniżej 80, jak na 3 to bardzo spada itd...
Wymieniłem w tym roku chłodnicę wody i płyn na nowy orginalny!!
Co może być powodem takiej sytuacji?
Astra G 1,7dti 2003 Isuzu
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/
na postoju czy podczas jazdy?
termostat sprawny?
diesle są mniej ciepłotwórcze więc będziesz widział spadki, ja też obserwuje taki spadek na postoju
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466215
ja mam silnik 1.7 cdti . w tym roku wymieniony termostat i płyn . Przy obecnych mrozach silnik rozgrzewa sie do temperatury 86 stopni po pzejechaniu średnio 12 km czy macie podobnie? ale zamierzam wsadzić kartonik na chlodnice by mu cieplej było i szybciej sie rozgrzewal.
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466849
co mu ma dac kartonik skoro termostat sie otwiera przy powiedzmy 87 stopniach( poczatek otwarcia termostatu). Skąd te odczyt brałeś??
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466902
odczyt temperatury wzialem z wyswietlacza w samochodzie settings\bc . a jak masz karton to oslania sie chlodnica i szybciej sie rozgrzewa. tylko trzeba uwazac by w korku sie nie zagotowal
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466918
Gość marianm68
No właśnie. A jak się zagotuje - remont silnika. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Zasłanianie chłodnicy to spore ryzyko.
Częsta usterka termostatu jest taka, że jest on niedomknięty przy niskiej temperaturze (częściowo otwarty) i puszcza płyn na chłodnicę zanim silnik osiągnie właściwą temperaturę. Skutek: silnik długo się nagrzewa albo wogule nie osiąga własciwej temperatury (wyższe zuzycie paliwa i elementów silnika no i słabe ogrzewanie wnętrza).
Sprawdzenie i ewentualna wymiana termostatu jest naprawą doś prostą i niezbyt kosztowną. Przy takich objawach jakie podajecie przed zimą wręcz niezbędną.
Przerabiałem ten temat nieraz i zazwyczaj wymiana termostatu dawała oczekiwane rezultaty.
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466919
Tak jak mowisz wymiana 15 min i Termostat i płyn chłodniczy wymieniony na nowy i tak zrobiłem niedawno. Teraz gdy mrozy osiągają około -10 to rozgrzewa mi sie bardzo powoli , muszę przejechać powyżej 15 km by osiągnał 85. A chłodnicy oczywiście całej nie zasłaniam , jedynie atrape . Ale miałem nadzieje ze po wymianie termostatu juz bedzie ok ale zawiodłem sie .
https://forum.opel24.com/topic/57720-ogrzewanie-w-zimie-17dti-astra-g/#findComment-466949
