Cześć.
To mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich forumowiczów.
Grzebie troche (nie dla siebie) w asterce G z silnikiem 1.7 DTI (isuzu). Jako właściciel benzynki, napędzanej gazem, strasznie mnie dzis w tym traktorku przychłodziło :). Cale szczescie ze wymienilem termostat bo wcześniej było jeszcze gorzej. No ale wracając do tematu. Czy ktoś się orientuje gdzie w tym modelu znajduje się termistorek odpowiedzialny za włączanie wentylatora chłodnicy? Zauważyłem ze ten model ma bardzo duże skoki temp i coś czuje że odpowiedzialny jest za to termistor. Tym bardziej że wentylator czasami potrafił się włączyć po przejechaniu paru km i wogóle nie nagrzanym silniku (z powodu uszkodzonego przekaźnika potrafił też się nie wyłączyć :) co skutecznie zajechało już jeden akumulator a teraz próbowało zajechać drugi - i o zgrozo żaden elektryk nie mógł sobie z tym poradzić).
Ok. Dajcie znać gdzie szukać tego cwaniaka termistora i może przy okazji orientujecie się jaką ma charaketrystykę pracy?
Pozdrawiam
Jarek.
https://forum.opel24.com/topic/57936-po%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82%C4%85cznika-termicznego-wentylatora-ch%C5%82odnicy/
Gość Muminek1177
Akurat tego modelu nie znam ale włącznik termiczny zazwyczaj znajduje się w chłodnicy, u mnie jest z boku od strony rozrządu, dwupinowy, jeżeli jest drugi trójpinowy to najszybciej od klimatyzacji, jeśli jest, miałem niedawno problem z nim, nawet dałem pytanie, najlepiej wymienić go na nowy, u mnie jeden załączał wentylator na zimnym od razu po podłączeniu, a drugi trzeba było gotować 10 minut zanim załączył, żaden mechanik nie wpadł na pomysł by wymienić przekaźnik? może nie było potrzeby, za niewyłączanie się wentylatora odpowiada włącznik termiczny a nie przekaźnik, bynajmniej u mnie
nie ma czegos takiego w tego typu autach. Tak bylo w starych modelach samochodow jak kadetty czy astry F. W nowszych jes czujnik temperatury ktory daje informacje do modulu chlodzenia i ten decyduje o tym zeby wlaczyc wiatraki.
NAjprawdopodobniej masz problem z instalacja bo wszlekie przerwy miedzy czujnikiem temp a modulem skutkuja przejsciem w tryb awaryjny. Odlacz czujnik temp przy termostacie a zobaczysz ze wiatraki zaczna chodzic bo awaria powoduje ze uklad na wszelki wypadek chlodzi silnik by go nie przegrzac.
Posiadam Asie 2 z 99r X16SZR. Na obu chłodnicach ( głównej i od klimy ) znajdują się termistory opornicy. Patrząc od strony zderzaka - na gównej, w prawym dolnym rogu od strony silnika, na klimie - też w prawym dolnym rogu, ale od strony zderzaka. Prześledż drogę kabla idącego do silnika wentylatora.
Ale wydaje mi się że u Ciebie to nie jest problem z termistorem. Jego usterka jest sygnalizowana wyświetleniem kontrolki z wiatraczkiem na desce rozdzielczej - sam tak miałem.
No i termistor nie odpowiada za włączanie wentylatorów - tylko jest zabezpieczeniem opornicy w razie usterki silnika wentylatora np. zatarte łożyska.
Proponuję sprawdzić - czujnik temp., przekażnik, sterownik klimatyzacji i ogrzewania.
z tym ze kolega piszac termostor mial na mysli to ze to mial byc wlacznik termoczny ktory zalacza wiatraki po przekroczeniu okreslonej temperatury.
