Czesc, kupilem niedawno Astre III 1.6 Z16XER z klimantronikiem. Nie wiem czy wczesniej tego nie było, czy moze po prostu nie zwracalem na to uwagi, ale ostatnio zauwazylem/uslyszalem ze jak wlacze nawiew to zaczynam slyszec takie cykanie (nie umiem tego inaczej okreslic). Moje przypuszczenia, to ze jest to wentylator, ktory jest umieszczony za schowkiem. Niestety nie mialem mozliwosci tego jeszcze potwierdzic, wyciagajac schowek. Czy moze ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem, moze to jest normalne (ten typ tak ma)? Chetnie uslysze wszelkie sugestie co to jeszcze moze byc, ewentualnie jak udalo sie Wam tego pozbyc. Probowalem szukac podobnych problemow, ale nie udalo mi sie znalezc nic konkretnego, dlatego zalozylem nowy temat.
Pozdrawiam,
Pawel
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/
U mnie Klimatronik wydaje z siebie dźwięki.
Przy włączeniu oraz po wyłączeniu ale tylko przez moment.
Tyle, że nie jest to cykanie a takie delikatne brzęczenie.
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-468161
To występuje tylko zaraz po włączeniu czy cały czas ? Jeśli tylko po włączeniu to może być ułamany ząbek w zębatce któregoś z silniczków krokowych sterujacych nawiewami.
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-468212
Cykanie zaczyna byc slyszalne po wlaczeniu nawiewu. Gdy nawiew wylacze to cykanie zanika.
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-468234
  • 2 tygodnie później...
Moze komus sie przyda ta informacja. Dostalem sie do silnika dmuchawy przez schowek i popsikalem mechanizm silikonem. Jak na razie przeslalo cwierkac, zobaczymy na jak dlugo :-)
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-469271
Mam climatronika i tez ten sam problem z tym ze u mnie nie cykania a jarmolenie(dzieje się to wyłacznie na mrozie).Problemem prawdopodobnie u mnie i u Ciebie są łożyska wentylatora dmuchawy.Jeżeli popsikanie pomogło na krótko, to znaczy ze trzeba to zrobić innym smarem lub dokładniej(czyli wymontowac ten silnik wentylatora i wtedy nasmarować).Jest w necie manual jak to zrobic.Ja za swój sie wezmę jak sie ociepli niestety nie mam garażu a do mechanika z błachostką nie bedę jezdził.
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-469893
tyle ze tam nie ma łozysk w tym wiatraczku. Sa tylko tulejki. Przeropowac silniczek i powinno byc z tym okej. Jesli nie to szukac przyczyny w silniczku nastawy obiegu zamknietego/otwartego. Dosc czesto on takie psikusy robi.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/58066-dziwne-cykanie-po-w%C5%82%C4%85czeniu-nawiewu/#findComment-469940
