Gość foxic Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam forumowiczów serdecznie, Piszę ponieważ mam problem z którym nie bardzo sam mogę sobie poradzić. Otóż sprawa w skucie wygląda tak. Od 3 lat jestem uzytkownikiem Astry II 1.7 dti (isuzu). I ogólnie od samego początku miałem wątpliwości co to tego, że auto (pomimo niewielu koni) mimo wszystko nie przyspiesza tak jak powinno i nie ma mocy tyle co powinni. Ale nie za bardzo miałem czas zeby tym tematem się zając. Niemniej jednak dzisiaj spotkała mnie bardzo zaskakująca sytuacja ! Otóż jechalem z Wrocławia na Górny Ślask i mniej ciecej po 200 km podrózy autostrada przy prędkości ok 140 km/h i obrotach 2.5- 3.0 tys obrotów auton nagle na desce wyskoczył "check-in" i auto (paradoksalnie !) nagle zaczęło miec wiecej mocy i duzo lepiej ciagnąc- przyspieszac (chyba tak jak powinno). Jadac w drogę powrotna sytuacja była identyczna. Zmiana mocy była ewidentnie odczuwalna !!. Gdy wróciłem do domu i auto postało poł godz pod blokiem, przejechalęm sie kawałek i niestety znów pojawił siębrak mocy i przyspieszenia- róznica byla diametralna. i Check-in paradoksalnie zgasnął... Czy jest ktoś w stanie mi pomóc, bo supełnie nie wiem co mam zrobic a ewidentnie cos jest nie tak, bo róznica w mocy była diametralna. Bardzo proszę o pomoc i dziękuję z góry :) foxic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 zacznij od odczytania błędów. możesz też spróbować przetestować sprawny przepływomierz jeśli do takiego masz dostęp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/#findComment-468263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foxic Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 (edytowane) dzieki serdeczne Edytowane 21 Grudnia 2012 przez foxic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/#findComment-468264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo24 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Witam, Mam dokładnie taki sam problem, jadąc autostradą krótką chwilę 140 auto nagle zaczyna przyspieszać i od tej chwili ma dużo więcej mocy, szczególnie z dołu. Jednak w czasie jazdy nie zapala się check. Po zgaszeniu auta i przekręceniu kluczyka, wtedy zapala się kontrolka check i już nie gaśnie, a auto nie ma już tej mocy. Po odczytaniu błędow metoda gaz-hamulec występuje kod 0100 co świadczyłoby o błędzie przepływomierza. Pytanie czy ktoś jeszcze miał podobny przypadek oraz czy wymiana przepływomierza rozwiązała problem, bo zamierzam kupić nowy i wymienić. Z góry dziękuję za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/#findComment-473993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 według mnie to jak zapala sie check to samochód wykrywa usterke i ta uszkodzona część nie działa i komp przełacza sie w tryb awaryjny bez tej czesci. potem ona działa chwilowo wiec check znika, ale poniewaz jest uszkodzona nie działa jak powinna i samochod nie jezdzie jak powinien, wiec sczytanie błędów i wymiana tej częsci sprawi że będzie moc jak być powinna. tak na mój rozum przynajmniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/#findComment-474095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Czy po wymianie przepływomierza moc wróciła tak jak na autostradzie? kupiłeś oryginał BOSCH?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58086-check-sie-zapalil-wiecej-mocy/#findComment-492569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
