Gość zabad Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, pytanie dotyczace dzialania klimatyzacji zima. Wiem ze klimartyzacja powinna byc wlaczana zima ze dwa razy w tyg na kilka min. Pytanie jakie mam dotyczy min temp zew zalaczania sie klimatyzacji. Dzis 10 st na dworze a klima sie nie zalacza. Latem zrobilem cala obsuge klimy wraz z wymiana kompresora. Wszystko dzialalo bez zarzutow wiec nie wydaje mi sie zeby cos padlo. Dodam ze klimatyzacja jest reczna Edytowane 5 Stycznia 2013 przez zabad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 no jak bedziemy sie opierali na tym co Tobie sie wydaje to daleko nie zajdziemy bo mi sie wydaje ze za wiele wiedzy w tym temacie to nie posiadasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zabad Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Nie rozumiem po co odpowiedz, ktora nie wnosi nic do tematu. Jesli chciales sie pochwalic swoja wiedza to trzeba bylo ja nam przedstawic. Poza tym to forum nie sluzy do oceniania innych wiedzy, Sluzy aby ta wiedze poszerzac. Nikt nie jest alfa i omega. Poszukiwalem odpowiedzi na swoje pytanie ale nie moglem znalezc nic wiarygodnego dlatego myslalem ze znajde tutaj kogos kto akurat ten temat zglebil. W roznych modelach sa rozne temp min zalaczania sie klimatyzacji. W mojej astrze dowiedzialem sie ze klima nie dziala przy niskich temp, tylko jakich? tego sie juz nie moglem dowiedziec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 kazda klimatyzacja nie zalacza sie w niskich temperaturach. (nie mam tu namysli klimatyzacji wywieszanych za oknem domu bo niektore takie moga pracowac w zimie ) z tego co mi sie wydaje to nie dziala od temp. 2 lub 6st jakos tak to bylo. a to dlatego ze ciecz w skraplaczu by zamarzlaa i rozsadzilo by skraplacz, nie mowiac jeszcze o parowniku z ktorego wyplywa woda/wilgoc. kliamtyzacje nalezy wlaczac w zimie aby olej przesmarowal caly uklad (sprezarke) pozatym olej dodatkowo uszczelnia polaczenia przewodow w klimie. w zasadzie to trudno powiedziec czy cos nie padlo. wlacz silnik podnies maske i popatrz na kompresor, elektromagnes rozlaczony wiec kolo kompresora sienie kreci. wlacz klime i zobacz czy "zlapal". bedziesz chociaz jedno wiedzial. mozliwosci jest sto tysiecy. nawet to ze jak byles u mechanika to cos uszkodzil - przez przypadek. wiec gdzies moze byc nieszczelnosc jak sie myle nich mnie ktos poprawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Gzieś kiedyś czytałem że sprężarka nie załączy się jak na wyświetlaczu pokaże się taka "śnieżynka" która sygnalizuje możliwe oblodzenie. U mnie w Merivie zaświeca się ona chyba od około 3 st. C i faktycznie wtedy sprężarka się nie włącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Gzieś kiedyś czytałem że sprężarka nie załączy się jak na wyświetlaczu pokaże się taka "śnieżynka" która sygnalizuje możliwe oblodzenie. U mnie w Merivie zaświeca się ona chyba od około 3 st. C i faktycznie wtedy sprężarka się nie włącza. potwierdzam - gdy świeci się "śnieżynka" sprężarka już się nie włącza, chociaż Eco gaśnie, dając mylnie informację że niby chłodzenie włączone. ja ją włączam co ok 2-3 tygodnie (jak się przypomni) wyjeżdżając z garażu. ale cytując "za wiele wiedzy w tym temacie to nie posiadam"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 u mnie dzis załapała jak było -3 na wyswietlaczu klima reczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 wlaczyl ci sie kompresor czy zapalila lampa na desce rozdzielczej ze klma wlaczona ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 A to z manuala merivy. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3 °C, na wyśewietlaczu pojawia się symbol *, ostrzegając o możliwości oblodzenia jezdni. Gdy temperatura wzrośnie do co najmniej 5 °C, symbol * gaśnie. W samochodach z wyświetlaczem graficznym * lub wyoewietlaczem kolorowym * pokazywany jest komunikat ostrzegający o oblodzonej jezdni (Slippery road). Gdy temperatura wynosi poniżej -5 °C, komunikat ten nie jest wyświetlany. Przy niskich temperaturach zewnętrznych chłodzenie (sprężarka układu klimatyzacji) wyłącza się automatycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 wlaczyl ci sie kompresor czy zapalila lampa na desce rozdzielczej ze klma wlaczona ? zapaliła lampka i właczył sie kompresor,nie wiem czy tak ma byc moze mam cos zwalone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58419-klimatyzacja-zima/#findComment-470644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
