Gość osd Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Witam, czy można jakoś w Vivaro podejrzeć temperaturę płynu chłodniczego ? Na wyświetlaczu jej nie ma, jednak w innym aucie pomimo, iż mam podobną sytuację, można podejrzeć temp. w ukrytych ustawieniach komputera pokładowego. Rocznik auta 2012, 2.0 cdti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 A zegara nie ma ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-470948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osd Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 A zegara nie ma ?? Niestety, jak w wielu nowszych autach - nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-470949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Poszukaj sobie na forum o funkcji test mode. Chyba u Ciebie też jest możliwość spawdzenia poprzez tą funkcję. Edytowane 12 Stycznia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-470984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osd Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Robiłem tak, że na radiu trzymałem przycisk SET tak długo, aż pojawiło się na nim jakieś ukryte menu, jednak w czasie gdy się ono pojawiło, naciśnięcie manetki od BC nic nie zmieniało. Jedynie na zegarach zmieniało się to co zwykle. Z tego ukrytego menu, które w sumie odnalazłem wcześniej, niż ciekawszego niż napięcie akumulatora nie znalazłem niestety, chyba, że trzeba w nim się jakoś innaczej poruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-470989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Popatrz jeszcze raz. Rozumiem, że po wciśnięciu bc pojawiaja się kolejne okna z dziwnymi danymi. Jeśli tak jest to wśród nich jest też "coolant". Jeśli się myle to zrób zdjęcia i się nimi podziel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-471006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osd Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 No właśnie nie ma tego. Już dziś mi się nie chce iść do auta jutro zrobię foto, ale: Po wciśnięciu przycisku SET na radiu, po ok tych 8 sekundach, na wyświetlaczu radia pojawiają się różne opcje, przegląda i zmienia się je gałką od radia (prawą), jednak nic ciekawego tam nie widzę. Naciskanie w tym czasie manetki od BC zmienia standardowe wartości na ekraniku w licznikach, to jest spalanie, zasięg itd, nie ma wpływu na radio, bo rozumie, że te opcje serwisowe mają się pokazywać w radiu ? Dodaję foto radia, może to pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-471010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Radia może nie być. Wyświetlacz ma zaimplementowane wszystkie funkcje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-471012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osd Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Ale rozumie, że guzik Set lub Settings, to mam naciskać na radiu ? bo innego takiego nie zlokalizowałem niestety. Masz na myśli wyświetlacz pomiędzy zegarami ? Edytowane 12 Stycznia 2013 przez osd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-471021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 nie mam pewności jak to jest bez radia ale jeśli możesz wejść do ustawień na wyświetlaczu przyciskiem SET i możesz wejść do komputera przyciskiem BC to sądze że jest to analogia to wyświetlaczy z radiem oryginalnym. Zrób jutro zdjęcia tego co się wyświetli. Sam też jestem ciekaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58555-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-jak-podejrze%C4%87/#findComment-471025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
