Koledy mam pytanie o te właśnie światła.
Jak jest w waszych Astrach H
U mniw świeci tylko lewa strona, a prawa nie, mimo ze jest tam żarówka.
Gdzie może być problem nie świecenia?
Edytowane przez vectra 95
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/
chodzi o tyl ??
jak tak to ma swiecic po stronie osi jezdni
zarowka z drugiej strony moze i jest ale sprawdz czy taka sama
w UK swieci z drugiej strony
GM sie wycwanil i jest to gotowe do pracy na obie strony
zaleznie gdzie auto ma byc sprzedane
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/#findComment-472000
nie wiem czy techem mozna
nie probowalem
najpierw sprawdz czy sa sciezki w lampie takie same
i czy zarowka jest dwuwloknowa jak w lampie gedzie jest przeciwmgielne
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/#findComment-472005
to nie sa jaja
tylko wedlug przepisow swiatlo przeciwmgielne musi byc przynajmniej jedno po stronie osi jezdni
to wymagane minimum
ja np mam po obu stronach
ale w VB jest latwiej
bo nie ma potrzeby jakichs aktywacji jak w astrze H,J i vectrze C
prosta elektryka ;)
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/#findComment-472013
prawdopodobnie nie ma przejscia kablowego do tej zarowki. Tak awiazka kablowa na Europe z ruchem prawostronnym. Chcesz to ciagnij kabel i sprawe masz rozwiazaną
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/#findComment-472087
nie pamietam kiedy uzywalem p.mgielnych z przodu a tym bardziej z tylu... lampa jest symettyczna ale zarowka dziala tylko po jednej stronie
https://forum.opel24.com/topic/58740-swiat%C5%82a-przeciwmgielne-astra-h/#findComment-472093
