Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam Wczoraj zapaliła się kontrolka od DPF (schemat silnika)zaraz potym kontrolka ABS i zniknęło wspomaganie. Po zgaszeniu silnika auta nie dało się już odpalić(brak napięcia) Akumulator nie dał się naładować i został wymieniony na nowy.Auto po wymianie i wykasowaniu błędów spisywało się bez zastrzeżeń(wczoraj przejechłem kilka kilometrów) Dzisiaj problem powrócił znów pojawiła się kontrolka silnika i ABS i auto z ledwością odpala (słaby aku) .Kontrolka od ładowania nie świeci się ani nawet nie żarzy . Wyświetlane są 2 błędy 0500 i 0560 . Jakieś pomysły??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 kontrolka od DPF (schemat silnika) tzn która kontrolka bo to są 2 różne kontrolkia te błędy 0500 i 0560 co oznaczają zmierz prąd upływu, masz może alarm nieoryginalny, robiłeś coś z elektryką ostatnio, jakie odcinki robisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 tzn która kontrolka bo to są 2 różne kontrolki a te błędy 0500 i 0560 co oznaczają zmierz prąd upływu, masz może alarm nieoryginalny, robiłeś coś z elektryką ostatnio, jakie odcinki robisz? W książce serwisowej kontrolka opisana jako-lamka kontrolna układu emisji spalin Tyle znalazłem na temat błędów: P0500 Czujnik prędkoci pojazdu - usterka Silnik / napęd P0500 Czujnik prędkoci własnej pojazdu Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Error Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-009 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-024 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-026 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-034 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-037 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-043 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-048 Silnik / napęd P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-05 P0560 Battery Voltage Range/Performance C-112 Ogólne P0560 Napięcie zasilania systemu - usterka Ogólne P0560 Nieprawidłowe napięcie zasilajšce w instalacji elektrycznej pojazdu Ogólne P0560 Sys Voltage Error Ogólne P0560 System Voltage Ogólne P0560 System Voltage High Input C-113 Ogólne P0560 System Voltage High Voltage C-112 Ogólne P0560 System Voltage Low Input C-113 Ogólne P0560 System Voltage Low Voltage C-112 Ogólne P0560 System Voltage Malfunction Ogólne P0560 System Voltage Malfunction C-113 Ogólne P0560 System Voltage Out Of Range C-113 Ogólne P0560 System Voltage Too High C-113 Ogólne Alarm założony w autoryzowanym serwisie dawno temu Przy elektryce nie działałem nic Dziennie pokonuje po odpaleniu auta 70 km bez postoju Nie mam możliwości dokonania pomiarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 cos z łądowaniem nie tak. ALbo altek albo kabloteka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 W książce serwisowej kontrolka opisana jako-lamka kontrolna układu emisji spalin kontrolka od DPF ale chyba sam przyznasz że to 2 różne znaczenia i dwie różne kontrolki? Nie mam możliwości dokonania pomiarów zacznij od sprawdzenia w test mode napięcia w układzie jak masz multimetr to możesz i zmierzyć napięcie na akku (zresztą jak go masz to i prąd upływu jestes w stanie zmierzyć... generalnie jak sam napisałeś masz problem z elektryką... możesz naładować akku albo podmienić na nowy i sprawdzić czy zapali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 ale chyba sam przyznasz że to 2 różne znaczenia i dwie różne kontrolki? zacznij od sprawdzenia w test mode napięcia w układzie jak masz multimetr to możesz i zmierzyć napięcie na akku (zresztą jak go masz to i prąd upływu jestes w stanie zmierzyć... generalnie jak sam napisałeś masz problem z elektryką... możesz naładować akku albo podmienić na nowy i sprawdzić czy zapali W mojej dzielnej bryce wyświtlacz jest wstanie pokazać tylko datę ,godzinę i temp na zewnątrz Auto na starym aku paliło za pomocą "pożyczonego " prądu czyli z kabli.Na nowym ,tak jak pisałem wcześniej,zapala z trudem bo już zdążył się nieco rozładować i tu słuszna sugestia ,że problem dotyczy ładowania.W czasie pracy silnika nie gaśnie kontrolka ilustrująca silnik i po jakimś czasie dodatkowo zapala się ABS oraz znika wspomaganie. Moje pytanie brzmi ,czy awaria alternatora np.zbyt niski prąd ładowania może nie być wyświetlany za pomoćą ikony akumulatora i ,co może oznaczać ta nieszczęsna ikona o awari w układzie emisji spalin?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 W książce serwisowej kontrolka opisana jako-lamka kontrolna układu emisji spalin Wyświetl postUżytkownik 1misiek29 dnia 19 styczeń 2013 - 09:04 napisał kontrolka od DPF ale chyba sam przyznasz że to 2 różne znaczenia i dwie różne kontrolki? Co do kontrolek -to wprowadził mnie w błąd gość ,który wczoraj usuwał mi błędy i według niego to kontrolka DPF i jeszce ta jego dobra rada-o przejechaniu kilku kilometrów na niskim biegu i obrotach rzędu 4tyś obotów Ciekawe po co? Jak wedłóg informacji na forum i mojej tabliczki znamionowej nie posiadam czegoś takiegi -jak filtr cząsteczek stałych.... Przynajmniej wiem gdzie nie naprawiać auta.Przepraszam za zamieszanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Ewidentnie nie masz ładowania jak ci znika wspomaganie i zapala się kontrolka ABS-u.Sprawdź multimetrem napięcie na aku na zapalonym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Jakie masz radio i jaki wyświetlacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1misiek29 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Jakie masz radio i jaki wyświetlacz? Radio JVC montowane w serwisie kilka lat temu. Wyświetlacz zwykły z dwoma przyciskami bez opcji Test Mode . Ta opcja auta to taki prawie "golas" ręczna pseudo klima, brak sterowania radia w kierownicy. Auto do 2010 roku było serwisowane ,poniważ pracowało jako auto służbowe na dzisiaj ma przejechane ponad 300000 i powstają coraz dziwniejsze usterki, co prawda elektryczna dopiero trzecia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58752-kontrolka-dpf-i-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-472211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
