Witam wszystkich. jestem na forum pierwszy raz moje pytanie -mam od niedawna vectre c 1.9 cdti 150km z 2004r jakiś czas temu wymieniałem spręzyny z przodu bo pękły (standart) załorzyłem nowe kyb. do tego czasu ciągnie mi kierownice na prawo ustawiałem zbiezność na wykresie wszystko ok ale dalej to samo zmieniłem opony i nic . zawieszenie sprawdzone na czepakach wszystko ok .juz nie mam pomysłu co dalej.czy mogą być wybite poduszki pod amor.a morze łorzyska skrętne ,a morze sprężyny nie z tego roku co auto podpowiedzcie coś.....
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/
  • Odpowiedzi 24
geometria do ustawienia a nie sama zbieznosc przodu
na suchym tak ciagnie czy na sliskim ??
[/quote
na śliskim i na suchym jest podobnie natmiast przy delikatnej jeździe jest w miare ok jak dam jej sandała to w tedy idzie w prawo . problem zaczoł się od wymiany sprężyn w przodzie, na starych pękniętych było dobrze auto jechało proso jak po torach . i to też nie zawsze tak ciągnie
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472442
jesli geometria tego nie zniweluje w jakims stopniu
to chyba bedziesz musial sie z tym pogodzic
zle sprezyny ?? watpie zeby tutaj lezal problem
obawiam sie ze taki urok przednionapedowek z mocnymi silnikami ;)
moja tez jak dam mocno w palnik sciaga na prawo
na suchym nie czuc tak mocno
ale na sniegu jak wylacze TC to czuc
mechanizm roznicowy w skrzyni nie wyrabia
przekazuje wiecej mocy na jedno kolo zamiast na oba
a Twoj diesel troche niutkow ma
jedynie co mozliwe to zamontowanie mechanizmu
z ograniczonym poslizgiem LSD (limited slip differential )
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472447
hmmm.... nie wiemmm nie było takiego zjawiska wcześniej też jej depałem i szła jak czołg do przodu na śliskim i suchym asfalcie . zrobie jeszcze całą geometrie na innej stacji.a zastanawiam się czy morze przegub nie jes walnienty zauwarzyłem ze tak od 130 -140 zaczyna drgać kierownica przy przyśpieszaniu. muszę doprowadzić to do normalnego stanu bo naprawde świetnie się prowadziła ,więcej pomysłów...
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472456
Gość popencjusz
Po mojemu to zacznij w pierwszej kolejności od ogólnej geometrii auta (przód -tył). Do tego dobrze byłoby założyć nowe (inne gumy) nie z Twojego auta. One się ułożyły do poprzedniego stanu i ustawianie czegokolwiek nic nie zmieni. Przerabiałem to u siebie w signum. Długo z tym walczyłem. Dopiero ustawienie geometrii (po jej wcześniejszej kalibracji bo te maszynki też lubią przekłamywać) + nowe opony załatwiło temat. Teraz zauważyłem, że nie da się zamienić opon z przodu na tył ponieważ auto ściąga (właśnie lekko w prawo). Wiem że tak nie można jeździć bo się opony ząbkują ale cóż. Inny kąt pochylenia kół tył - przód - winowajcą. Co do faktu że poprzednio nie ściągało Twojego auta, to przyczynił się do tego magik który zna się na rzeczy i ustawił z lekkim błędem geometrię auta bo zniwelować ściąganie.
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472457
co do opon masz morze racje ale i na letnich i zimowych jest to samo i dziwne jes to że nie zawsze się tak dzieje . a zbieżnoś i konty robiłem ale wiem że żeby dobrze to zrobili to też czeba trafić na fachowca co wie oco chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472472
Gość popencjusz
Jeśli mój tok myślenia jest prawidłowy to i na letnich i na zimowych będzie tak samo. Powód - pisałem wcześniej - ułożyły się do auta. To tak jak z butami na nodze. I do platfusa się buty ułożą:)
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472488
walniety przegub slychac
wewnetrzny przy gwaltownym dodaniu gazu na wprost
zewnetrzny przy skreconych kolach i ruszeniu
to bicie nie powinno wystepowac
sprawdzic opony czy nie sa wyzabkowane jak kolega wyzej zauwazyl
czy nie ma zadnego uszkodzenia kordow
wywazyc dokladnie
no i podstawa sprawdzic ta geometrie
mi tez jeden tak ustawil
ze kumpel ktory ma leb na karku rece zalamal
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-472492
  • 4 miesiące temu...
Gość kwiedari
Witam ponownie . Wznawiam temat bo nie chcę zakładać nowego po waszych poradach wymieniłem amortyzatory (bilstein) i drążki kierownicze przepatrzone zaciski chamulcowe oraz zrobiona profesjonalna geometria kół tył+przód w zawieszeniu nie ma absolutnie żadnych luzów sprawdzone dokładnie efekt jest taki że nie ciągnie w prawo jedzie prosto jest fajnie natomiast na mokrym asfalcie na załatanych dziurach i gorszej drodze auto jak by traciło stabilność to znaczy robi kierownicą na prawo- lewo i trzeba z nim walczyć jest to bardzo uciążliwe i nie kąfortowe na suchym asfalcie nie jest prawie zaówarzalne nie mam już pomysłów ani ja ani moi mechanicy bo byłem z problemem u kilku jakieś sugestie z waszej strony co to morze być i gdzie szukać POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/#findComment-487970
