Dokładnie chodziło mi o złącze XE2 pin nr 27.Jak masz wtyczkę od przełącznika sprzęgła w kabinie fabrycznie to dopinasz się tylko do brązowego kabla.Czarnego nie ruszasz.
https://forum.opel24.com/topic/58873-tempomat-astra-h-jak-zamontowa%C4%87/page/3/#findComment-490674
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 23
Witka
Czy dobrze zrozumiałem że mimo fabryczne podwieszonej wtyczki czujnika sprzęgła - nie wystarczy tylko kupić i podpiąć.
Trzeba jeszcze coś w skrzynce podłączyć przed programowaniem tempomatu ??
Bo manetkę z czujnikiem zamontowałem , zaprogramowałem op.com 3 pozycje i tempomat - nie działa :shy: .
https://forum.opel24.com/topic/58873-tempomat-astra-h-jak-zamontowa%C4%87/page/3/#findComment-499319
Jak masz wtyczke na kablu idącym do wiązki to powinno być włączone już w skrzynce u mnie tak było, jak masz opcoma to możesz zrobić test działania czujnika sprzęgła i będziesz wiedział czy komp go widzi
https://forum.opel24.com/topic/58873-tempomat-astra-h-jak-zamontowa%C4%87/page/3/#findComment-499626
  • 6 lat później...
Witam, mam problem z dołożeniem tempomatu w Astrze, czujnik sprzęgła był fabrycznie w module CIM te blaszki są widoczne po zakodowaniu w CIM nie widzi w parametrach naciskania. Manetka jest nowa ale zamiennik miał ktoś taki problem?
https://forum.opel24.com/topic/58873-tempomat-astra-h-jak-zamontowa%C4%87/page/3/#findComment-725266
