na lpg OK na Pb słaba
Witam. Mam problem a mianowicie moja vectra 1.6+lpg 95r, na gazie jezdzi dobrze a na Pb po wcisnieciu gazu strasznie ją muli. jak moze byc przyczyna. Pozdrawiam
Czy ten problem pojawił się niedawno czy zawsze tak było :D
Po zamontowaniu instalacji gazowej następuje spadek mocy na benzynie ponieważ mikser jest zwężką w dolocie powietrza.
Mniej powietrza mniejsza moc. :)
https://forum.opel24.com/topic/5892-na-lpg-ok-na-pb-s%C5%82aba/#findComment-306578
mam to samo w astrze g 1.8 16v, gaz sekwencja...ponoc zle ustawiony gaz wplywa na kompa benzynowego...ja walcze z tym od dluzszego czasu narazie bez efektu...
https://forum.opel24.com/topic/5892-na-lpg-ok-na-pb-s%C5%82aba/#findComment-306533
pewnie nie założyli ci jakiegoś emulatora, czy to wtrysku, czy lambdy...
To lubi psuc benzynę.....
Albo ci odcięli pompę na za cienkich przewodach i nie ma ona dość prądu, żeby zrobić dobre ciśnienie....
https://forum.opel24.com/topic/5892-na-lpg-ok-na-pb-s%C5%82aba/#findComment-306434
FENIX: probowalem reseta, na wiele to nie pomoglo...ale podobno siemensa trzeba dlugo katowac na Pb zeby ponownie przuczyc... ja nie mam az tyle cierpliwosci :), ale mam plan zrobic to znowu, pozniej zrobic porządnie kalibracje gazu i zobaczyc co sie wtedy bedzie dzialo...
https://forum.opel24.com/topic/5892-na-lpg-ok-na-pb-s%C5%82aba/#findComment-306373
  • 3 tygodnie później...
