Kupiłem samochód 2 lata temu zrobiłem 20 tys. No i wczoraj odpalam samochód i po przejechaniu 200 metrów zgasł, no to się zatrzymałem i go próbuje ponownie odpalić i na początku on tak się delikatnie przyblokował ale zaczął kręcić lecz nie chciał zapalić, no i ponownie go kręcę ale już dodałem trochę gazu, i załapał ale co ja nogę z gazu to on prawie gaśnie no al nic trzymałem mu delikatnie gaz no i jadę wracałem 30 km do domu i normalnie się jechało przyspieszenie normalne i zaczął obroty trzymać. No i dziś rano zachodzę do garażu no i wyciągam bagnet od oleju a on suchy. A sprawdzałem 4 dni wcześniej i miał stan pod max jak zawsze. Dolałem mu 1,5L oleju na bagnecie pokazał stan miedzy max a min na połowie, wsiadłem i odpalił elegancko. Ale zastanowiło mnie to czemu mi nawet kontrolka od smarowanie nie mrugnęła, poszedłem do garażu i zdjąłem kabel z czujnika ciśnienia oleju a tu nadal kontrolka się nie świeci. Zastanawia mnie to czy dobry kabelek zdjąłem bo na internecie te czujniki mają dwa kabelki a mój ma jeden.
P.S Ja zdjąłem kabelek z tego czujnika obok bagnetu z przodu. I jeszcze jedno cało zimę borykam się z odmą na korku koloru brązowego i nawet po przejechaniu 30 km leci mi biały dym z rury, i czasem kapie woda. Płyn chłodniczy zawsze jest na tym samym poziomie. Jakieś rady?
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/
Kontroluj stan oleju tak na początek , w celu zaobserwowania jego ubytków ( norma 0,7 l na 1000 km).Czujnik ciśnienia oleju jest wkręcany i na końcu ma wejście na wtyczkę z jednym kablem .
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/#findComment-473347
Kupiłem nowy czujnik oleju ale ma inną wtyczkę jak mój stary, wie może ktoś jak się nazywa typ tej wtyczki i gdzie mozna ją kupić? W sklepie nie mają.
Nowy jest taki. http://moto.allegro.pl/czujnik-cisnienia-oleju-opel-corsa-b-c-d-insignia-i2935981040.html
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/#findComment-473532
Jak nie pasuje ? W ogóle nie wejdzie ?
No bo teraz mam taki.
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-oleju-holden-camira-opel-corsa-a-i2916832000.html
Edytowane przez David2013
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/#findComment-473563
Jakim cudem ?
Kupujesz czujnik ,wkręcasz kluczem i wpinasz kabel .
Jakiś pseudoelektryk zmienił wtyczkę i czujnik .
Kolega Marti ma taki sam model corsy jak Ty i potwierdzi zapewne , ze nie tak wygląda czujnik oleju w tym silniku .
pzdr
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/#findComment-473600
Witam panowie:) zgadza się Marco84 ma rację otóż czujnik który kupiłeś jest odpowiedni i stosowany w Corsach B i C
ten czujnik z drugiego linka który podałeś jest czujnikiem pasującym do Corsy A a nie do B.
W X10XE i X12XE Z10XE Z12XE Z10XEP Z12XEP i Z14XEP jest ten sam czujnik
luknij:)
http://allegro.pl/astra-corsa-b-1-2-16v-x12xe-czujnik-cis-oleju-i2813399699.html
w allegro też są mózgi (X12XE to wg. tego allegrowicza 1.2 12v hehe) cóż pomyłki się zdarzają...
a wracają do tematu ktoś skombinował to i przerobił wtyczkę na czujnik do wersji Corsy A:)
musisz na szrociku poszukać! znaleźć wtyczkę! i przerobić na właściwy czujnik
albo wymienić czujnik na ten drugi
tylko nie wiem czy te czujniki mają takie same parametry?
jak kupiłeś w sklepie i masz paragon to spokojnie ci wymienią :-)
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/58962-problem/#findComment-473779
