Gość limewire
Witam, mam pytanie dotyczące zestawu głośnowmówiącego z Oplu Meriwie B z 2011r. Jest to wersja Design Edition. W książce serwisowej znalazłem informacje na ten temat - do używania tego portalu musimy użyć przycisku CONFIG na pulpicie , lecz nie posiadam opcji ustawienia telefonu.
Na kierownicy są wszystkie przyciski dotyczące używania tego zestawu , lecz nie potrafię go uruchomić ( o ile jest w tym samochodzie)
Proszę o szybką odpowiedz i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/
do bluetootha jest oddzielny moduł. jak zdekodujesz VIN (np na forum w odpowiednim dziale) to wyjdzie czy masz go. w dodatku na wyświetlaczu powinienieś mieć zakładkę z telefonem.
kierownica wielofunkcyjna jest z przyciskami.
ja np mam tak jak ty a nie mam modulu BT
szybciej by bylo jakbys sam poszukal na forum a nie smarowal od razu posta...
i w ogole co to za stwierdzenie "prosze o szybka odpowiedz" auto ci sie pali??
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-475671
z tego co pamiętam bluetooth był opcją przy zamównieniu niezależną od radia/nawigacji
były 2 wersje - UWA i UWB - typowy bluetooth oraz terminal na kabel pod konkretny model (plusem było ładowanie telefonu)
UWA można stosunkowo łatwo sobie domontować później...
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-475799
  • 3 tygodnie później...
UWA i UWB były w poprzednich wersjach, obecnie moduły są w opcjach UPH, UPI, UPJ (Astra J, Zafira C, Meriva B, Insignia) w zależności od rozbudowania. Typowy to UPH - zestaw bluetooth z wyświetlaniem informacji z telefonu na wyświetlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-478100
dzieki za poprawienie, nie zmienia to faktu że była to chyba opcja...
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-478298
Swoją drogą, w którym miejscu w Merivie B jest ulokowany mikrofon zestawu głośnomówiącego? W Insigni jest w sufitowej konsoli oświetlenia - są gotowe otwory. Natomiast nie wiem jak w Merivie, normalna lampka nie ma nic co wskazywałoby na możliwość instalacji mikrofonu...
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-478738
  • 2 lata później...
masz vin to zdekoduj, posiadanie kierownicy multifunkcyjnej nie oznacza posiadanie BT do telefonu
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-616948
  • 6 lat później...
Witam Wszystkich. Podepnę się pod temat choc stary jak świat .. niestety chyba nie wiele osób to w końcu zgłębiło i pewnie odpuściło sobie.
Po dziesieciu latach postanowiłem, ze zobaczę co sie da zrobic aby udało się to do końca wyjasnić
ja równiez mam na kierownicy przyciski do telefonu i wiem, że nie mam BT w moim autku.
Czy znacie jakiś dobry warsztat ze slaska (najlepiej blisko Gliwic) aby mi to za przyzwoite pieniądze ogarnął.
Chciałbym miec oczywiscie jak najwiecej .. czyli zestaw głosnomówiacy z mozliwoscią odtwarzania muzyki w telefonu. Ktos może juz cos takiego montował w swoim aucie, wie, że działa i działa poprawnie.
Bede wdzieczny za wszelkie uwagi i wszelkie wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/59305-portal-bluetooth-meriva-b/#findComment-746855
