wojtekcichy Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Jesli chodzi o kabel to przy altku obcinam dokladam dodatkowy i zaciskam nowa zlaczke miedziana podobna do oryginalnej Dlugosc kabla to wlasciwie niewiem zawsze tne jak pasuje,kupuje zawsze kable rozruchowe i jest na 2 auta z czego jeden okrecam czerwona izolacja zeby ktos sie kiedys niewpiol podczas szukania masy Poza klemami spojz jeszcze na bezpiecznik obok akumulatora czy wszystko tam jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-484893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam cie Wojtku jesli cie dobrze zrozumialem to kabel z altka ten gruby przechodzi przes puszke bezpiecznikow znajdujaca sie pod Zbiornikiem wyrownawczym plynu chlodzacego i jest zabespieczony bespiecznikiem bo tego niewiedzialem myslalem ze kabel z altka ldzie bez posrednio do aku czyli musze jeszcze tam zagladnac moze to tylko bezpiecznik jest uszkodzony. Moze jeszcze bys mi podpowiedzial jaki to bespiecznik jaki kolor lub po kturej stronie w puszce sie znajduje z gury dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-485311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 zle zrozumiales,kabel z altka leci do aku i wraca do puchy przekaznikow zabezpieczony wielkim bezpiecznikiem obok aku w czarnej obudowie,napewno znajdziesz z altka do puszki przekaznikow trzeba samemu dorobic jesli sa spadki napiecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-485390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 (edytowane) czyli mam tylko wymienic ten kabel ktury leci z altka do bateri czy tez kabel ktury leci z bateri do bezpiecznikow bo powiem ci ze mam troche jusz namieszane prosze cie zebys mi wytlumaczyl jak swini na granicy tak wogole to do mojego akumulatora przychodza 3 kable jeden groby ktory jest podlaczony do klemy plusowej i dwa ciekrze ktore sa polaczone bezpiecznikiem i tez do plusa czyli kturys ztych ciekich idzie do altka i do puszki bezpiecznikow bo ten calkiem gruby podejzewam idzie do rozrusznika dzieki zgury za pomoc. i jeszcze chcialem spytac czy ma ktos moze schemat instalacj z opla vivaro 2,5 dti 2004. Edytowane 6 Maja 2013 przez morgen2903 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-485720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 sadzilem ze pisze zrozumiale,kabel przynajmniej o przekroju 6mm2 z alterntora do puszki przekaznikow. tego kabla niemasz na bank bo to moj wymysl ktory pomaga w utrzymaniu 14v ktore bez problemu generuje altek lecz niestety kable potrafia zgubic po drodze do 2v co zima powoduje wolne grzanie silnika daj maila na priva to cos Ci podesle tylko niewiem czy sie w tym odnajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 witam czy moze podpowiedzial bys mi jeszcze dokladnie do jakiego bezpiecznika mam podpiac ten kabel moze jakis kolor albo fotka bylo by super no iczy chodzi o puszke z bezpiecznikami pod zbiornikiem wyrownawczym ? jesli chodzi czy sie odnajde to zobacze mam tu kolege elektryka mam nadzieje ze mi pomoze narazie dzieki za cierpliwosc i zrozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Fotki niezrobie bo niemam sily rozbierac puszki Tak mowa o puszce z przekaznikami i duzymi bezpiecznikami pod zbiornikiem plynu chlodzacego silnik,kiedy juz ja wyciagniesz zobaczysz na dnie czerwony grubszy od innych kabel podpiety pod kawal blachy w ktora wcisniente sa po jednej nozce bezpieczniki Do tej wlasnie blachy trzeba zamocowac jeden z koncow dodatkowego kabla Drugi koniec kabla trzeba zamocowac do wyjscia ladowania z alternatora W ten "dodatkowy" kabel ze wzgledu na bezpieczenstwo przydalo by sie wsadzic bezpiecznik by w razie jakiegos przetarcia spalil sie bezpiecznik a nie samochod 2 klientom zainstalowalem bezpieczniki stosowane przy car audio do wzmacniacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morgen2903 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Witam cie Wojtku i dziekuje ci za twoja pomoc i za wiadomosc ktora od ciebie otrzymalem teraz zrozumialem i bede atakowal ten kabel a jakie beda tego wyniki, to dam ci znac i jeszcze raz bardzo dziekuje narazie do uslyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 A czy to możliwe, że przy maksymalnym obciążeniu czyli włączone światła, nadmuch, radio moje vivaro ładuje 14,2V ? Bez obciążenia mam 14.35V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 troche Cie nierozumiem,gdzie mierzysz?na altku zawsze bedzie zadowalajaco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59377-problem-z-%C5%82adowaniem-w-vivaro/page/2/#findComment-486465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
