Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 ile mam pisac ?? ma 5-6 mm grubosci taki cyrk mialem przy kilku autach w ktorych ktos zmienil amory i zamiast starej plaskiej nakretki dali nowa z zestawu ktora wygladala tak jak ta ktora wlasnie masz teraz masz fote jak wyglada to teraz widzisz jak sruba wyglada ma taki kolnierz na gorze to bez tego kolnierza polowa boku nakretki (tej plaskiej) tak na oko to wyglada czy ma 5 czy 6 to juz mala roznica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-478237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Oto sprawca zamieszania: nakrętka M12x1,25. Z gwintem drobnozwojowym o grubości 6 mm jest bardzo trudno dostępna w sklepach czy hurtowniach, natomiast o grubości 10 mm jest osiagalna. W moim przypadku przetoczyłem z 10 na 5,5 mm. Koszt 1 nakrętki w hurtowni ( sprzedawali na sztuki to 0,35 zł / szt.) A teraz ciekawostka: nakrętka sześciokatna M12 w ASO Opla o numerze katalogowym 2064008 kosztuje 11,13 zł / szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-479382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 A stare przy odkręcaniu zjechane zostały, że ich nie wykorzystałeś? Torxy w ASO do koła dwumasowego po 20zł/sztuka dlatego kupiłem ze zwykłym łbem twarde 10.9 i obciąłem tylko na długość :-) ASO zawsze ma ceny z kosmosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-479384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 (edytowane) W dniu 11.03.2013 o 16:49, bad napisał: A stare przy odkręcaniu zjechane zostały, że ich nie wykorzystałeś? To nie ja wymieniałem amortyzatory, tylko w warsztacie, niestety popełnili błąd i pozamieniali nakrętki. Porządnym kluczem oczkowym można odkręcić bez uszkodzenia, choć bardzo delikatna ta nakrętka. --------------------- Edit: Już po zmianie nakrętek na właściwe, oto prawidłowe zamocowanie: Edytowane 23 Marca 2013 przez marcel_kk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-479397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 U mnie też był problem z odstającym ogranicznikiem kolumny (tzw. talerzykiem) zarówno wcześniej na oryginalnych amortyzatorach jak i później na komplecie sachsa. Kilku mechaników odwiedziłem o lepszej i gorszej renomie, ale problemu nie widzieli. Rozwiązałem ten temat podobnie jak na kanale youtube: forumwiedzy. Mianowicie zamontowałem poduszkę kolumny od vecrty b, combo i merivy wykonaną z twardej gumy. Względem miękkiej poduszki seryjnie w corsie jest wyższa o 3mm (43 mm vs 40 mm). Wymieniałem ostatnio sprężny i przy okazji wymieniłem łożysko amortyzatora i tą poduszkę. Zamontowałem zestaw FEBI BILSTEIN 37768 PROKIT z nakrętkami. Jak na zdjęciach poniżej widać, że jest tak jak być powinno. Wrażenia akustyczne po jeździe próbnej pozytywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-627950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Inny watek zamkniety bo po co powielac- i racja. Tu odpowiem. Ten talezyk ma odstawac troche. Polecam zerkniecie co aut nowych. Na tym talezyku nic si enei trzyma. Tylko jak auto podnosimy do gory na lewarku np to musi zawias na czyms spoczac. i taka jest rola tego talezyka. Polecam zerkniecie do innych marek to sie przekonacie. Ten temat walkowany juz byl na innych forach opla i vaga tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/page/2/#findComment-686370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
