Gość zgrywus397 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 witam,mam problem posiadam corse 1.3cdti 2003r dziś jadąc do pracy przy nagrzanym silniku do 80stp zapaliła mi sie kontrolka z kluczem ta pomaranczowa i niewiem dlaczego,na zimnym nic dopiero jak dojdzie do 80stop to wtedy sie zapali,wczesniej sie tak nie działo dzis pierwszy raz... aa i chciałem zaznaczyc ze silnik nie nagrzewa sie do 90stop tylko zawsze staje wskazówk przy 80stop..co moze byc nie tak bo moj mechanik ma teraz kupe roboty i nie ma kto pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 w pierwszej kolejności odczytaj błędy. kontrolak ta pali się z wielu powodów, więc bez odczytania błędów metodą np. gaz-hamulec nikt nie pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 u mnie to nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 To pozostaje Ci podjechanie do kogoś kto ma kompa i odczyta błędy. Ewentualnie możesz po omacku sprawdzać co się mogło stać (turbo/egr/dolot powietrza/przepływomierz). Trudno tak w ciemno coś napisać. Nie wiem czy Twoja korsa ma DPF a jeśli ma to może jest problem z jego wypaleniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 (edytowane) Metoda gaz-hamulec w tym silniku nie działa. Ale podjedź do jakiegoś elektromechanika, żeby Ci tylko zczytał błędy; ok 50zł a bedziesz wiedział na czym stoisz, bo tak to to jest wróżenie. W corsach C nie było DPF. Edytowane 6 Marca 2013 przez damiano2007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 u mnie chca 100zł a kiedys bylem podpieli twierdził ze nic tam nie ma a okazało sie ze miałem pekniety waz..wiec strata kasy na to wydaje mi sie,kurcze ino niewiem co teraz sie stało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Z tym błędem obstawiam na EGR ale trzeba sprawdzić na kompie. Najlepiej poszukaj kogoś z forum z Twojego miasta i popytaj czy nie ma ktoś OP-COMa i czy by nie podłaczył za przysłowiowego browara. Co do temperatury to na 90% termostat. Ja i kolega bad ostatnio u siebie wymienialiśmy i po wymianie śmiga do 90 stopni aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 a czy to mozliwe ze np jak walniety jest termostat to zapala sie ta kontrolka? kurcze bo gorny waz byl cieply a nie goracy a silnik nagrzany a wentylator sie nie właczał wogole..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Komputer nie pokazuje uszkodzenia termstatu - nie ma takiej możliwości. Do włączenia wentylatora w tymsilniku jest bardzo daleko. Wymień termostat, sprawdź błędy i będzie OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 hm dziwi mnie jedna rzecz ze na zimnym błedu nie wywala ino jak dojdzie do 80stop to wtedy sie kontrolka pokazuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59704-silnik-nagrzany-do-80stopkontrolka-z-kluczem-pomocy/#findComment-478809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
