Gość mrck Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Dzięki wielkie za odpowiedzi. Muszę poszukać gdzieś instrukcji jak ktoś to robił w vectrze lub signum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-479106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Witam, mam pewien problem. kiedy wciskam pedał gazu wyczuwam jakby spoznioną reakcję wlasnie na wcisniecie gazu... w tym sensie ze wydawac sie moze ze silnik wolniej wchodzi na obroty proporcjonalnie do dodawanego gazu. jak jest u was ? jezeli dodajecie mocno i plynnie gazy czy wskazowka reaguje od razu ? u mnie jest jakby lekkie spoznienie zarowno na zagarze jak i slyszalnie na obrotach. ponizej wrzucam film, chociaz w rzeczywistosci wydaje sie to byc wolniejsze niz na filmie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-500943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 film http://www.youtube.com/watch?v=ws-7-jJzdWc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-500948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 a opcom? robiłeś test pedału gazu? Chodzi mi o poprawność działania potencjometru? Masz tam procentowy przelicznik wartości wciśnięcia pedału gazu. Łopatologicznie możesz zmierzyć sobie długość skoku pedału gazu i ją sobie wyskalować. Wyskalowaną wartość przyrównać do wskazań na opcomie. Powinny być identyczne. Tak z innej beczki: Sprawdzałeś sobie czy masz drożny układ wydechowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-500974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 za chwile pobiegne do samochodu to sprawdzac. jak sprawdzic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-500977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 wejdź w moduł silnika i tam i masz tam (nie pamiętam - chyba w diagnostycznej linii danych) odczyt wartości skalkulowanej pedału gazu. Są tam dwa napięcia i liczona z tego procentowa wartość. Odległość skoku pedału gazu mierzysz linijką i dzielisz przez 100 ( wtedy wartość podzielona to 1%. I gotowe. Co do katalizatora to bez kanału nie da rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59726-chwilowy-brak-reakcji-na-peda%C5%82-gazu/page/2/#findComment-500978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
