Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Niedawno kupilem astre. miala "niegrozna obcierke" (tak bynajmiej sie dowiedzialem). ma 4 poduszki (powinna miec), stad tez moje pytanie czy samemu bez wizyty w serwisie mozna stwierdzic czy sa wszystkie poduszki. deska rozdzielcza jest ok, kierownica tez, w fotelach tez sa zaslepki (mam dziwne wrazenie ze konsola byla wymieniona). w schowku nie ma swiatelka (tylko miejsce na nie). jak sprawdzic czy wszyskie poduszki sa ok.??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Poduszkę w kierownicy możesz wyciągnąć i wykluczyć zaślepkę bez problemu jeśli chodzi o resztę to też można sprawdzić ale sam bym, się tego nie podjął Proponuję podłączyć lapsa i sprawdzić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Jeśli nikogo nie znasz to wizyta w serwisie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Jak przekrecasz kluczyk a kontroli gasna po kolei to dobry znak ale jak kontrolka od poduch gasnie razem z jakas inna- od immo albo ladowania czy jeszcze inna to juz chyba bedzie mocne podejrzenie o matactwie. Mozesz tez wyciagnac ten schowek pasazera i u gory powinna byc poducha-taki walek podobny do płótna. Kiera tak samo. Jesli by wypalily poduchy to modul sterujacy nimi musilaby byc wymieniany ,bo po podpieciu pod techa( tego na PC tez) by wykazalo ze jest blad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 jezei chociaz jedna poducha odpaliła po tej obcierce to nie liuczył bym na to ze przy nastepnej obcierce jaka kolwiek jeszcze zadziała lepiej to sprawdz pod kompem. Bo jak jedna poducha wypali to sensor od poduszek jest juz szmelc i koniec tak jak bys mail poduszki ale nie działające   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Ja mam wszystkie poduszki sprawne ale i tak jakos sie nimi nie przejmuje bo to tak jakbym sobie trumne szykowal. Tutaj jest kwestia czy gosc oszukal czy nie przy sprzedazy. Mysle ze chyba nie robil walka bo sporo i tak juz by musiał robic, poducha na kiere, pulpit no i w siedzenia poduchy. Bardziej bym sie bal ewentualnych podmianek poduch na zaslepki tak jak ponoc to robia w serwisach. zaniedbujesz ostatnio ortografię/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Ja ma mwszytkie poduszki sprawne ale i tak jakos sie nimi nie przejmuje bo to tak jakbym sobie trumne szykowal. Tutaj jest kwestja czy gosc oszukal czy nie przy sprzedazy. Musle ze chyba nie robil walka bo sporo i tak juz by musila robicpoducha na kiere pulpit no i w siedzenia poduchy. Bardziej bym sie bal ewentualnych podmianek poduch na zaslepki tak jak ponoc to robia w serwisach. kolego poducha kierownicy chroni cie prze urazem kregow szyjnych, wiec ja kupujac samochod z poduchami wolał bym miec je sprawne lepiej miec nos złamany jak kregi pierdzielniete i jezdzic na wózku.kiedys jechalem poldkiem truckiem i przypierdzielila we mnie kobieta skodą oktawką,ja juz stalem do skretu w lewo a ona mi przywaliła jeszcze tydzien po tym odczowalem bol kregow szyjnych a predkosc byla okolo 40km/h to zobacz przy 90kmh kregi ci strzelają i wozek inwalidzki a poducha skutki takiego uderzenia neutralizuje w duzym stopniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Jak stales przygotowany do skretu to w zyciu poducha by nie wybuchla bo musi sie pojazd poruszac z minimalna predkoscia. Tak samo jak ktos ci przydzwoni z tylu to tez nie odpala poduchy przednie-mysle ze o tym to wiedziales co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 rafalg1, poczytaj to: http://airbag.com.pl/rzeczoznawcy/rzeczoznawcy.html Znajdziesz tam odpowiedź na Twoje pytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5980-czy-s%C4%85-poduszki/#findComment-305750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
