Witam.
Na wstępie życzenia Wesołych Świąt i ciepłego Dyngusa dla wszystkich włascicieli Opli.
A teraz do rzeczy.Czy ktoś orientuje się jakie żaróweczki są do podswietlenia licznika.Nie świeci mi środkowa część licznika.Druga sprawa to rozbiórka osłony licznika.Widzę dwie śrubki u góry osłony ale czy coś jeszcze trzyma tę osłonę?
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/
Ściągnij książkę "Sam naprawiam Corsa C i Meriva"
str. 113 oraz 114 dokładny opis
śruby są cztery - dwie na górze w daszku, dwie na dole pod osłoną plastikową kolumny, którą trzeba zdemontować
żarówki R5
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-481703
Dzięki za informację.Książkę załatwiłem ale nie mogłem znaleźć typu żarówek do wskaźników.
A jeszcze tak dla ścisłości to R5 1.2W czy 2W?
Więc wczoraj wymieniłem te żarówki.Są to R5 1.5W.
bad dzięki. :beer:
Usunąłem zbędny cytat, jak odpowiadasz na poprzedni post na dole strony jest okienko odpowiedzi.
majq1
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-481828
  • 2 lata później...
Witam. przepaliła mi się jedna z zarówek od podświetlenia zegarów. Bawiac się uszkodziłem też drugą żarówkę. Chciałbym w necie kupić sobie żarówki ale czy takie mogą być? wiadomo ze oryginalen GM to są drogie, ale czy takie mogę sobie zafundować?
http://allegro.pl/zarowka-b8-5-led-diodowa-liczniki-zegary-bialy-i4968242880.html lub coś takiego http://allegro.pl/zarowka-t5r5-dioda-led-zegary-licznik-deska-bx8-5d-i5140463551.html .
Tak sie tez zastanawiam nad oprawką - czy ma to byc B8.5 czy B8.4 (jak np tutaj http://allegro.pl/zarowka-led-bx8-4d-t5-r5-w1-2w-w2w-b8-4-12v-zimny-i5107152545.html#tabsAnchor) ???
I jeszcze jedno pytanie ponieważ nie zwróciłem uwagi jak miałem ściągnięty licznik, ale co z żarówkami od podświetlenia przebiegu? czy jest to ten sam typ żarówki? Pytam bo jezeli jest ten sam a wymienię tylko od zegarów to może być jakaś różnica w odcieniach
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-609401
Jak dasz ledy będą na pewno inaczej podświetlały.Jak zmieniasz na ledy to wszystkie.Jaki będzie efekt to musisz sam zobaczyć.One jednak mimo tej soczewki świecą punktowo.
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-609472
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat.
Przepaliła mi się jedna żarówka pod zegarami. Kupiłem, założyłem, świeci. Przestało po chwili świecić podświetlenie licznika przebiegu kilometrów. Przełożyłem, zamieniłem żarówki aby sprawdzić i zgasło wszystko. Świecą się tylko kontrolki.
Sprawdziłem bezpieczniki 20, 33 oraz 35, wsio gra. Ktoś ma jakieś sugestie co można poszperać?
Jeśli chodzi o żarówki w merivie A to jest porażka totalna. Z ledami w lampach też walczyłem bo się cuda działy.
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-690285
Się zacytuję.
Opel to taki dziwny samochód co nie toleruje zamiennych żarówek. Pojechałem do ASO kupiłem oryginalne i od razu wszystko działa. Sprawdziłem te nieoryginalne kupione w motoryzacyjnym i są ok. Nie kumam tego.
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-690472
Ja wymieniałem żaróweczki w liczniku i kupowałem w sklepie motoryzacyjnym i do tej pory (3 lata upłynęły) żadnych problemów.
https://forum.opel24.com/topic/60151-podswietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-690475
