Witam
objawy:
-auto rano już nie odpaliło,odpiołem aku do naładowania i po ponownym podpieciu, problem zniknął na jedno odpalenie, na drugi dzień to samo- sinterka kręci ale nie odpala
-po przekreceniu kluczyka w stacyjce,czek nie zapala sie wcale
-wyświetla błąd immo 144
-[ edytowane]- jednak nie dochodzi paliwo do listwy i wtedy czek się nie pali, ale czasem się "samo naprawia" stąd wynikł błąd w diagnozie( czyli zdarzało się że paliwo dochodziło na listwe wtryskiwaczy)
-cewka sprawna
-bezpieczniki sprawdzone
-piloty oba sprawne(tzn baterie nowe, zamyka i otwiera z pilota)
-aku ciągnie jak szatan
pytanie:
jesli to immo, to czy to rozwiąze sprawę http://allegro.pl/sintra-2-2-16v-zestaw-do-odpalenia-stacyjka-i3126858309.html i czy trzeba trzymać się rocznika auta, jak bym "kupował komplet startowy" by był kompatybilny z moją sintra
-ewentualnie może samo immo przejzeć pod kontem zimnych lutów, sam niewiem czego jeszcze?
-lub zrobić doraźne obejscie immo, w celu potwierdzenia diagnozy, ale nie wiem jak?może schemat elektr by mie naprowadził, którego niestety nie posiadam :-)
Pozdr
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/
Immo odcina dopływ paliwa czyli pompe (nie wiem jak w sintrze ale pewnie podobnie)czyli trzeba namierzyc przekaznik i zobaczyc czy podaje prad na pompe paliwa.Jezeli kupowac komplet ecu z immo to musza sie pokrywac wszyskie numery z sterownika z tym w zamontowanym w aucie ,rocznik nie ma tu nic do rzeczy
Ale skoro jest paliwo na listwie to pompa podaje
Piloty tez nic nie maja do immo a transponder (pestka)w kluczyku
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482204
właśnie wróciłem z testów przekaźnika pompy i odkrycie: tzn przy włączeniu stacyjki, tym razem czek się zapalił( tak powinno być) i auto odpaliło normalnie,jednak po puknięciu lekko w obudowę stycznika pompy, silnik zgasł i czek też(może to zbieg okoliczności, bo parę razy auto jednak odpalało 1Xdzienne, ale po zgaszeniu silnika, nie można było go powtórnie uruchomić, dopiero po dłuższym czasie. "Wiadomo system samo-naprawczy sintry :devil: ") i od tego czasu już po przekręceniu stacyjki, czek się nie pali wcale i nie dochodzi napięcie do przekaźnika.
czyli na tą chwilę, na listwie nie ma paliwa ale pompa sprawna bo jak podam napięcie przez zwarcie styku przekaźnika to paliwo płynie. przekaźnik sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482214
Czyli jak prad nie dochodzi do przekaznika to moze immo odcinac.Mozna spróbowac dac napiecie na pompe i próbowac wtedy odpalic -tak sie omija immo
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482215
Możesz dla testów podmienić przekaźnik pompki paliwa z przekaźnikiem kompresora klimatyzacji.
Masz chyba podobne objawy jak w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/59975-check-i-ganie-sintra-22-td/
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482273
dałem zasilanie na pompę i nic, wtedy paliwo na listwie dochodzi. Zamieniłem przekaźniki, jak Kacper sugerowałeś i też klapa. Wciąż nie widać czeka, po przekręceniu stacyjki. napięcie dochodzi na sterowanie silnika. jeszcze jedna uwaga: jak przekładałem szybko kluczyki w stacyjce, to przez moment zapalił się czek, a w komorze silnika coś chrobnęło,jakby jakiś zawór od ABSu, taki mechaniczny stukot, czasami słyszę go jak przejadę kilka metrów(na pewno żaden przekaźnik elektryczny) no i potem czek zgasł i znowu zima. pytanie jak obejść immo skutecznie?(priv)
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482337
Gość sergeimoskva
Witam wszystkich
Immobilizer nie blokuje pompę paliwa.
Immobilizer blokuje tylko czujnik prędkości. ( Czujnik prędkości obrotowej wału korbowego )
Być może -
Słaby kontakt
:beer:
Edytowane przez sergeimoskva
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482437
Dzięki za istotne info sergeimoska, na pewno sprawdzę, jak tylko złożę skrzynkę bezpieczników do kupy, w/g twojej instr :beer:http://mysintra.3dn.ru/load/zagruzki/remont_bloka_predokhranitelej_motornogo_otseka/1-1-0-22
(Спасибо за существенной информации sergeimoska, обязательно проверить, как только я буду блок предохранителей вместе, A / G вашего Instr)
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482450
dla pewności połączeń elektrycznych, sprawdzałem skrzynkę bezpieczników i jeden drucik wyleciał swobodnie podczas demontażu.
pytanie: czy ktoś może ma zdjęcie ułożenia przewodów w górnej warstwie tej skrzynki ?(u sergemoskwa jest bdb opis spodniej warstwy)post-1705-0-13353800-1365229832_thumb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/#findComment-482522
