dla pewności połączeń elektrycznych, sprawdzałem skrzynkę bezpieczników i jeden drucik wyleciał swobodnie podczas demontażu.
pytanie: czy ktoś może ma zdjęcie ułożenia przewodów w górnej warstwie tej skrzynki ?(u sergemoskwa jest bdb opis spodniej warstwy)attachicon.gifskrzynka el górna warstwa połączeń.JPG
Witam, czytam o twoim problemie i zastanawiam się czy udało ci się naprawić to ustrojstwo. Mam bliźniaczo podobny problem, jak zgasł to nie było możliwości odpalić, dopiero po jakimś czasie odpalił ale coś przerywało musiałem go trzymać na wysokich obrotach aż przełączył się na gaz i wtedy można było jechać do następnego zgaszenia silnika, aż w końcu już więcej nie odpalił paliwo dochodzi bo temat z przekaźnikiem przerabiałem i nie da się odpalić z gazu, a w ogóle to mi odcina gaz po prostu się nie świeć, ale jak się zaświeci to też odpalał może mi ktoś pomóc bo złom stoi pod Norymbergą i jak nim wrócić?
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/3/#findComment-491643
witam
u mnie skrzynka była na oko w dobrym stanie i udało mi się ją poskładać, choć wiem z innych opisów, że bywają też skorodowane. Niestety aby to stwierdzić trzeba było skrzynkę rozebrać i jest z tym trochę zachodu (1 dzień dłubania, przy czym ważniejsza jest precyzja montażu, tak mechanicznego jak i elektrycznego)
u mnie problem główny był w braku komunikacji z immo, tzn jak wkładałem kluczyk do stacyjki, to w pierwszej pozycji po przekręceniu stacyjki, nie było widać zapalonej lampki od czeka, a to jak się później okazało spowodowane było utlenieniem przewodu.
najlepszy sposób by zlokalizować taką usterkę to rozizolować z taśmy, wiązki przewodów, ciągnąc je później podczas lokalizowania usterki a druga osoba obserwuje czy czek się pali czy nie, może wtedy zamigotać i wtedy trafiony zatopiony. Mi się udało dosyć szybko zlokalizować przerwę w obwodzie, ale też duża doza szczęścia chyba w tym była, choć bez szukania po omacku się nie obyło,
cierpliwości i powrotu z tarczą, Luzak :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/3/#findComment-491679
w skrzynce szukałem, ale okazała się ok, dopiero usterkę znalazłem, patrz post #18, zdjęcie środkowe- pogrubiona czerwona strzałka, ta na dole.( W zbliżeniu, dokładna lokalizacja uszkodzonego kabelka na następnym zdjęciu, wskazana wkrętakiem). Przy okazji znalazłem dwa miejsca przytarć przewodów, pokazują to 2 czerwone cieńsze strzałeczki. Teraz pali bez problemu.
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/3/#findComment-491798
