Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Może poskładaj wstępnie bez tego drutu - będziesz mógł sprawdzić który obwód nie działa. Wtedy po schematach będą większe szanse aby znaleźć brakujące połączenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergeimoskva Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Witam ! Miałem też problem z pompą paliwa. Miał słabe przewody kontaktowe. Podłącz pompę paliwa tak ....... (patrz zdjęcie). Mam kilka zdjęć z tyłu urządzenia. (Patrz zdjęcie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 (edytowane) chłopaki, skrzynkę poskładałem i jest ok(niestety tylko skrzynka), dzięki sergieimosva za foto, oto chodziło, know-how to podstawa jednakowoż dalej padaka. Brak czeku, czyli 99% podejrzanych połączeń, może już za mną, pozostał jeszcze tylko ten jeden może to brak masy, czyli ide se jej poszukać, brrrrrrrrrr hymm? :? c.d.(edytowane) -coś drgnęło, czek na moment się pojawił, przy przekręconej stacyjce ale jakiś taki nie stabilny(trzeszczący, przerywający) ale silnik odpalił,chwilę chodził i brakło jakiegoś połączenia(masy?) i przerywając, zgasł. Teraz już przy przekręconej stacyjce czek się nie zapala. próbowałem wszystkie wtyczki i kable w okolicy ECU i ABS-u rozłączać (włącznie z ECU i immo, na opiętym aku)ale teraz nie pali sie czek (przy przękręconej stacyjce). napięcie na bezpieczniku zasilającym ECU(nr 30)jest może bezpośrednio dać masę na ecu tylko nie wiem gdzie ją podłączyć, (wtedy było by jasne że to gdzieś masa znikła) rozpiska pinów do ECU bardzo by pomogła brak masy na ECU moze być b poważne http://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas-silnik-i-koniec/page-2 (martinek #13post) Edytowane 6 Kwietnia 2013 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Zajrzyj do schematów . Masa na sterownik jest na pinach 2, 10, 14, 19, 24, 42, Na dole schematu masz też info na którą masę jest dany pin wpięty (masa 2, 3 i 6) lokalizację mas masz też w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/52409-okablowanie-sintra/?p=439574 Poniżej rysunek wtyczki ECU dla łatwiejszego sprawdzenia i lokalizacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergeimoskva Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 WitamDodaj informacjęK61.1 - jest zacisk 30 - masa czujnikówK61.1 - (+ 12V z głównego przekaźnika - zacisk 37)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) relacja c.d. jeszcze nie dotarłem do masy, bo inne, dotarte przewody mnie zatrzymały (miejsca występowania przetarć na przewodach, oznaczone czerwonymi strzałkami na zdjęciu) ale czek już się pali, choć jeszcze ruszając wiązkami przewodów, coś przerywa Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Faktycznie wygląda to nieciekawie, ale przynajmniej już wiesz gdzie jest główny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 masy sprawdzone- są ok, szukanie po wiązkach kabli zakończone. No i w końcu......malutki cieniutki kabelek, wcale nie przetarty,(tuż obok wczorajszych przetartych) ale w środku utleniony przez ząb czasu. na zdjęciu pt"gdzie to"-widać umiejscowienie awarii( pogrubiona strzałka) Dał znać o sobie, lekką zieloną patynką wyglądającą tak niewinnie w środku zielony proszek, zamiast drucików z miedzi Browiec dla Wszystkich oplomańjaków :beer: :beer: :beer: szczególnie dla Kacpra i Sergimoskva i całego zespołu ludzi wspierających się na wzajem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Noo, to gratuluję powrotu do sprawności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Dużo szczęścia że odkryłeś ten przewód co był zjedzony w środku. Ja z reguły jak mam wątpliwości to ciągnę za przewód i jak się nie rozciąga to jest ok. jeśli jest inaczej to sprawa jasna. ps jeśli jeszcze nie po izolowałeś tych wiązek to napręż każdy przewód aby sprawdzić czy któryś też nie jest na wykończeniu i trzyma się na ostatnim włosku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d-immo144/page/2/#findComment-482939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
