Astra G 1.7 CDTI Pluje olejem z okolic wtrysku. Co się uszkodziło?
Witam serdecznie.
Mam ogromną prośbę. Dziś awarii uległ mi silnik w Astrze, tzn objaw ten zarejestrowałem telefonem więc może nie będę się rozpisywał, problem wygląda następująco
http://www.youtube.com/watch?v=0XS_dLSgmXU&feature=youtu.be
Po odpaleniu silnika z miejsca tego pluje olejem oraz bardzo telepie silnikiem. Co uległo awarii?
Proszę o jakieś sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/60223-astra-g-17-cdti-pluje-olejem-z-okolic-wtrysku-co-si%C4%99-uszkodzi%C5%82o/
Zastanawiam się w jaki sposób jest on osadzony, w jaki sposób się poluzował, gdyż odkręcić się nie mógł. W jaki sposób go dokręcić? NA wtrysku jest koronka na klucz chyba 28 ale on jest luźny jak by głebiej. Trzeba się tam dostać chyba odkręcając te dwie śruby 8 do środka.
Czyli rozumiem że robota jak najbardziiej do wykonania samemu, czy prócz tego uszczelniacza i podkłądki musiał bym się w coś jeszcze zaopatrzyć??
Dzięki mati11294 za sugestie. Dorzucam jeszcze jeden, podobny filmik
http://www.youtube.com/watch?v=8t6em08QcYs&feature=youtu.be
może ktoś, coś jeszcze podpowie ?
  • 1 rok później...
Witam,podepnę się pod temat.mam do wymiany wtryskiwacz w astrze g 1.7cdti wiem że muszę poodkręcać metalowe przewody z wszystkich wtryskiwaczy oczywiście zdjąć przelewy, zdiąć pokrywę zaworów i dopiero wtedy zabrać się za wyjmowanie wtrysku,tylko właśnie tu jest problem nigdy tego nie robiłem i nie bardzo wiem czy mam go wykręcać,podwadzać czy ciągnąć może ktoś by mi podpowiedział jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić.
Edytowane przez tomek1971
sciagnac pokrywe. odkrecic rurke zasilajaca od wtrysku. Nie wyginac tej rurki silowo. Nie pokaleczyc przylgnie tej rurki do wtryskiwacza. Zdemontowac wtrysk, zaopatrzyc sie w uszczleki nowe, zaopatryc sie w preparat do czyszczenia gazników np wurth ( dobrze rozpuszcza sadze i inne nagary). Popsikac kanał w glowicy gdzie siedzi wtryskiwacz, wyczyszcic pędzelkiem ten kanał. Zamontowac wtrysk z nowymi uszczlekami i dokrecic odpowiednim momentem.
Tak samo rurki paliwowe dokrecić po obu koncach z wyczuciem. Dosc czesto lubi podciekac na tych polaczeniach rurka- szyna i rurka-wtrysk. dobrze jest tez obserwowac pozniej czy nie ma przecieku na tych rurkach bo naprawde to jest zdradliwe. Nowe uszczleki na pokrywie i wtryskach to chyba wiadoma sprawa.
dzięki bardzo za tą odpowiedź,ale bardziej chodziło mi jak ten wtryskiwacz wyciągnąć?czy jest on w jakiś sposób przykręcony pod pokrywą zaworów czy jak pokrywę zdejmę to już mam się za niego zabierać np.podważać go czy w inny sposób próbować go wyciągnąć podejrzewam że może być zapieczony. i jeżeli już go wyjmę to nie nasypie się tam tego nagaru?i kolejna sprawa nowy wtrysk mam włożyć w to miejsce gdzie był stary ale czy mam go tylko docisnąć czy jest jeszcze jakaś śruba którą należy dokręcić aby siedział stabilnie w gnieździe.
  • 5 lat później...
