Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Witam, czy to prawda że na żywotność silnika, a zwłaszcza pompy paliwa ma jego ilość w zbiorniku? ja ciągle jeżdżę na pograniczu rezewy. Czy robię błąd w tym temacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 wiec tak pompa zasysa syf z dna baku to raz a to zle wplywa na wtryski filtr szybciej dostaje w tylek itd itp a dwa takie jezdzenie za 20 zeta mnie rozwala tankowac i tak musisz na powietrze nie pojedziesz po kij tracic czas i tankowac co dzien lub dwa jak mozna raz do pelna i miec spokoj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 raz do pelna i miec spokojja jak juz to pol baku robie. A wogole to paliwo moze jakims cudem wyparowac i go ubyje wiec lipa troche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Nie polecam jazdy na rezerwie, ja nie tankuje za mniej niż 100zł, tak jak napisał gawlak tak czy tak musisz tankować jak chcesz jeździć więc lepiej zatankować więcej i mieć spokój na dłużej. Kiedyś zajechałem pomkę paliwa bo miałem autko na gaz i paliwa wciąż rezerwę bo służyło tylko do odpalania ... no i to wystarczyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 lepiej wiecej zatankowac i miec spokojna glowe:) przynajmmniej pol baku:) pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Z wszystkimi odpowiedziami się zgadzam. Dodam tylko, że o ile na benzynie jeszcze jest to mniej bolesne to już w dieslu tak wesoło nie jest i powinno się unikać takich sytuacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Warto dodać ze przy pustym baku i wahaniach temperatur jest większa szansa na wytrącanie wody, a co za tym idzie na rdzewienie samego baku i w konsekwencji dostawanie się całego syfu w obieg silnika. Generalnie teoria o tankowaniu po 20zł jest ok. Tylko trzeba by raz sie poświęcić, zatankować do pełna a potem tylko dotankowywać za 20 żeby znowu było pełno:) tylko kto by tak dał rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 no my damy rade..skoro kogos stac na opla to i na wache tez musi byc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-305077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Mi mechanik powiedział żeby paliwa mieć pół baku bo jak jest mniej paliwa to pompka może się stopić/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-254295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 skoro kogos stac na opla to i na wache tez musi byc:)To te inne jeżdżą na powietrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6026-ilo%C5%9B%C4%87-paliwa-w-baku-na-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-silnika/#findComment-254072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
