Przerywanie na wysokich obrotach na benzynie.
Witam ponownie forumowiczow i pozrawiam.Mam Omesie 2.0v16,i ostatnio z deczka sie zalamale,przelaczylem z gazu na paliwo i na jalowym biegu dodalem gazu,od 4,5 tysiaca obrotow w gore zaczol mi silnik przerywac jakoby nie dostawal paliwa,(nigdy wczesniej tego nie sprawdzalem),Prosze pomoc co to moze byc,gdyz po przelaczeniu na gaz,takowego efektu nie ma.
W czasie jazdy na benzynie takzenie wykazuje nic,jak i jazdy na gazie,wszystko jest OK,fakt ze jezdze spokojnie i uzyskanie 4,5 tysiaca obrotow jest zadkoscia.
Zaczolem sie martwic i nie wiem co to jest bo od czasu kupna nie sprawdzalem w ten sposob autka.
Prosze o pomoc,moze ktos sie z podobna sytuacja spotkal.
pozdrawaim goraco wszystkich
yaree
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/
...przelaczylem z gazu na paliwo i na jalowym biegu dodalem gazu...
jak na moje oko to na benzynie :wink: mógł walnąć czujnik położenia wału też tak miałem tylko przy 2000 obr i to było to (trzeba by zczytać błędy kompem) :wink:
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/#findComment-361366
ale On pisze, ze szarpie na LPG :wink:
hehe czytaj dokładnie, plisss....
Przepraszam moj blad :wink:
faktycznie jak przelacza z gazu na paliwo
to ja w takim razie stawiam na wtryski, moze tez byc przeplywka, ale wtedy problemy bylyby tez na nizszych obrotach
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/#findComment-361352
witam all!!! szarpie mi na 4500 obrotach na PALIWIE,na gazie jest OK.Walek polozenia rozrzadu sprzedawca mowil ze wymienial,przed sprzedaza,a instalacja gazowa jest zwykla,ta oszukujaca sonde lambda,NIE sekwencja.Instalacja firmy ZAVOLI z reduktorem GES.Tak myslalem czy to nie jest czasem odciecie paliwa przed szybka jazdu,lub juz mi zdurnial komputerek.
pozdrawiam forumowiczow.
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/#findComment-361294
Komputerki tak szybko nie padają!
Na gazie ci chodzi, bo dostaje wirtualny sygnał z sondy.
Wszyscy podejrzewają sondę i czekają na TWOJ! relację.
Bierz się za sprawdzanie i już!
Jak masz jakie takie pojęcie o elektronice-miernik w rękę i do dzieła, jak nie, to ją choć odłącz i zobacz reakcję silnika.
Czekamy!
Ps. napisz , czy szarpie zawsze, czy tylko na zimnym silniku.
Inaczej wynajdziemy ci jeszcze z 15 usterek i nikt się już w tym nie połapie!
Uzupełnij profil!Może ktoś kumaty mieszka niedaleko...
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/#findComment-361291
