Przerywanie na wysokich obrotach na benzynie.
u mnie szarpało jak byla nieszczelnosc w układzie dolotowym.bo uszczelnieniu powrocilo wszystko do normy
tez tak moze byc
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/page/2/#findComment-361116
  • 4 tygodnie później...
To ja ma i takie halo. Tylko że mi od kilku dni gaśnie w cholere auto,na różnych obrotach w róznych sytuacjach nie miałem czasu jeszcze podjechać do nikogo ale musze bo to już zaczyna być niebezpieczne(odłącza wspomaganie,a przy 1,5 tony to jest różnica).Mam gaz IV generacji i w cholere nie wiem co się dzieje.Może być wina kijowego gazu? Jak myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/page/2/#findComment-358621
krystian83, raczej zapłon, popsikaj styki, może gdzieś masz przetarty kabelek?
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/page/2/#findComment-358570
bez urazy i nie ktorzy stwierdza ze sie powtarzam ale sprawdz pompe paliwa bo ona jest z reguly odpowiedzialan ,jezeli nie mas paliwa w baku (beni lub gazu,a musisz zawsze cos miec!!) to jest duze prwadopodobienstwo ze spaliles pompe .Wczoraj wieczorem o godzinie 22,37 koles spalil pompe paliwa w noiutko przyprowadzonej Omedze z 99 roczniczka bo mu pokazalo ze mam paliwa na 76 kilometrow ale nie uwzglednil przy tym ze autko czy che czy nie odpala na beni i w tym momenci etak chechłał ze splil bo byla resztka rezerwy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/616-przerywanie-na-wysokich-obrotach-na-benzynie/page/2/#findComment-358557
  • 3 tygodnie później...
