Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam wszystkich, Mam nadzieję że mi pomożecie. Mianowicie zaczeło mi lac olejem spod dekla klawiatury (zaworów), więc wymieniłem uszczelkę. Lecz po pewnym czasie znów zaczeło lać to znów wymieniłem i problem się powtórzył Więc moje pytanie brzmi od czego to może być? Dodam tyle że uszczelkę pod głowicą miałem robioną. Głowica została spalnowana, uszczelniacze wymienione, szczelność sprawdzona i przez pewin czas było ok. Teraz cały czas leje z pod dekla zaworów. Moim przypuszczeniem jest jescze to ze korek od oleju jest luzny i tam widziałem pare kropel oleju i może byc tak że ten olej podzczas jazdy wydostaję się i leci sobie po gumowej uszczelce i spływa koło skrzyni ale może się mylę. Dzieje się tak tylko z przodu, tył dekla jest suchy. Prosiłbym o podpowiedz co jeszcze może byc tego przyczynA: POZDRAWIAM Silnik X14XE rok 96 Poprawiłam błędy i interpunkcję/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Może za mocno śruby podociągane. I wtedy będzie ją wywalać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/#findComment-304034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Albo wypaczona pokrywa, albo za mocno skręcona. Ja u siebie dokręcam tylko palcami, bez żadnej dźwigni, może to być około 5-10Nm. Tylko, że ja mam 8V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/#findComment-304015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witaj, obejrzyj pokrywę zaworów od spodu, są tam dystanse aluminiowe, zobacz w jakim są stanie i czy nie kaleczą uszczelki. Nie zaszkodzi dać troszkę silikonu ale tylko w miejscu śrub, gniazda do wkręcania są na wylot i też olej się wydostaje. Jeszcze możesz przenieść blaszki podtrzymujące kable wysokiego napięcia na przedni pas, jak są zamocowane pod śruby to od drgań też rozszczelniają. Ja za trzecim razem odniosłem sukces pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/#findComment-303974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam. Będe z tym walczył bo leje i to strasznie dzis zauważyłem, ostatni raz dałem silikon ale wkoło całego dekla. Jutro kupię jeszcze korek bo właśnie wróciłem i otworzyłem maskę i tam najbradziej było mokre. Jak tylko wynajdę usterkę to napiszę. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za radę. [ Dodano: Nie Lis 18, 2007 22:24 ] a i jeszcze jedno pytanie to jak najlepiej dokręcić? bo ja docisnąłem nie całkiem do oporu ale dość mocno I jeszcze jedno pytanie! czy można gwinty śrub wysmarować silikonem? Poprawiłam błędy. Proszę uważac na interpunkcję/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/#findComment-303827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Nie smaruje się połączeń gwintowych silikonem. A może nie wyczyściłeś dokładnie wszystkiego przed położeniem uszczelki i dlatego gdzieś sobie przecieka? I tak jeszcze przy okazji to jutro daje autko do mechanika- będzie wymiana uszczelki pod głowicą (planowanie głowicy) i przy okazji innych uszczelek. Zobaczymy czy u mnie nie będzie takiego problemu jak u Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6171-lejacy-sie-olej-pro%C5%9Bba-o-podpowiedz/#findComment-303817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
