Gość Kazim Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Witam. Jestem po wymianie silniczka krokowego i jego niby programowaniu, procedurę wykonałem. Dodam iż po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon silniczek cały czas wykonuje ruchy. Niestety obroty nadal lekko falują. Co dalej? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Kupiłeś nowy/używany Oryginalny Boscha? czy zamiennik? jak zamiennik to napisz jaki? a i gdzie kupiłeś? w sklepie czy w necie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazim Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Kupiłeś nowy/używany Oryginalny Boscha? czy zamiennik? jak zamiennik to napisz jaki? a i gdzie kupiłeś? w sklepie czy w necie? SILNIK KROKOWY 4 PINOWY TYPU BOSCH numer katalogowy 0132008600 / 0132008602 http://allegro.pl/silnik-krokowy-opel-astra-corsa-b-1-0-12v-1-2-12v-i3243413814.html Oryginalny zachowywał się podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Ok ale coś mi się tu nie zgadza;), podczas wymiany silniczka krokowego zdjąłeś klemę -(y) z aku?, bo jeśli nie zdjąłeś a powinieneś tak zrobić przed wymianą - komp pamięta ustawienia dla Boscha który mógł być de-facto uszkodzony, i idąc dalej tym tropem nowy regulator biegu jałowego został źle zaadaptowany!, natomiast jeśli zdjąłeś klemy i przeprowadziłeś prawidłowo adaptację nowego a problem nie zniknął oznacza to że wina nie leży po stronie regulatora biegu jałowego i to jak on się zachowuję i jak działa!, weź po uwagę że silniczkiem krokowym steruję komp;) i jeśli np. czujnik położenia przepustnicy ci szwankuje to podaje błędne dane do komp a ten z reguły błędnie steruję pracą silniczka krokowego, ale musisz wiedzieć że zdjęcie klemy - lub obu klem resetuje ustawienia i wówczas powinno się wymienić regulator biegu jałowego - potem adaptacja do rozgrzania, a i motor musi być zimny!!, nie wolno dotykać pedału gazu;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazim Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 nie zdjołem jutro tak zrobię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazim Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 niestety programowanie daje rady przy odpiętej klemie zrobiłem nawet poczekałem 1h i nic to nie dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 (edytowane) Czyli komp się zresetował, ale skoro to nic nie dało to wina leży prawdopodobnie po stronie tego zamiennika! jak to mówią zamiennik a zamiennik, niestety większość tanich zamienników produkowane jest w Chinach o czym trzeba wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, fakt jest faktem że Ople nie lubią zamienników szczególnie elektronicznych a ten regulator produkuje Hetz - podróba Hertz;) sprawdzałeś błędy? było coś?, ile obrotów 3ma na jałowym?, jak możesz nagraj video Edit Sprawdziłem ten link który wyżej podałeś i... przejrzałem jeszcze raz opis aukcji....sprawdziłem komentarze i w negatywnych starcie z rzeczywistością! czytaj Komentarze nie są mojego autorstwa lecz klientów tego allegrowicza od którego kupiłeś owy silnik krokowy!, także wgląd do oryginału po wejściu w podany przez ciebie link do aukcji;) "towar niezgodny z opisem ,nowy a już zepsuty.Nie polecam,pieniądze wyrzucone w błoto.""Silnik krokowy USZKODZONY , szkoda czasu i pieniędzy, jeśli mam płacić za wysłanie do was tego silniczka 8zl i potem po uwzględnieniu reklamacji zas 8zl + montaż części .... chyba jakieś nieporozumienie!! NIE POLECAM ! OSZUST!""Wysłali popsuty silnik krokowy, oczywiście trzeba było wysłać na swój koszt. Spełniłem WSZYSTKIE wymagane kryteria reklamacji- bez skutku. Oszuści i krętacze!! Bardzo słaby kontakt (na 5 wysłanych maili- 1 odpowiedź). Nie odpuszczę- będę drążył temat" tak wychodzi kupowanie pierwszego taniego regulatora biegu jałowego! dodam na marginesie że handlarze na allegro sprytnie konstruują gwarancję...otóż aby część mogłabyć objęta gwarancją 12-mcy producenta dana część musi być zamontowana przez wyspecjalizowany warsztat samochodowy i podbita pieczątka zakładu który to montował!, montaż samemu na własną rękę danej części nie uprawnia do 12 miesięcznej gwarancji!! i jeden z drugim handlarz umywa ręce i nie ma obowiązku wymiany na nową część a kłótnia nic nie da, jesteśmy w plecy nie więcej tak więc proponował bym rozważniej podchodzić do takich zakupów i dokładnie czytać warunki gwarancji a jeśli nie ma wzmianki zapytać sprzedającego. Edytowane 4 Czerwca 2013 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-489987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazim Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 dodam jeszcze iż jak się doda gazu to tak między 1400 a 1500 obrotów silnik przerywa, a sam silniczek krokowy jak czasem go popchnąć fizycznie przy zapłonie to się wysunie ładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-490189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Jak miałem uszkodzony silniczek krokowy Boscha też musiałem go manualnie delikatnie popchnąć i się wysunął, mogłem odpalić i motor jakoś chodził, natomiast jak nie podziałałem manualnie nie mogłem odpalić auta;) tak się nie da jeździć :-) wymiana na nowego sprawnego i chodzi jak marzenie;) Edytowane 6 Czerwca 2013 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-490211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazim Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Skończyło się na programowaniu za pomocą komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62062-corsa-12-16v-obroty-nadal-faluj%C4%85-dlaczego/#findComment-492104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
