Gość Sasha Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 ZD30 nie pakowali do vivaro, chyba że jakiś swap albo o czymś nie wiem. Miałem ten silnik w masterze i nie polecam, koszmarnie ciężkie remonty i dostępność części niektórych tylko ASO i w skrajnych przypadkach zagranica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 te 3.0 siedzi w wielu nissanach wiec problemu byc nie powinno z czesciami ale jak mowisz nie jest tanio,1.9 jest niesamowicie duzo i czesci uzywek w h.. teraz tobie te 2.5 i ceny kosmos o ile dostepne zmienilem blok silnika i dzis skonczylem robota,w opcomie bloki bez zmian a silnik odpalil i ladnie cyka.zastanawia mnie jak to mozliwe ze wartosci nieziemskie a bledy czyta prawidlowo,odpielem przeplywke i pojawil sie blad po 40 min od odpalenia wywalilo kontrolke od pompy i blad p0089,tyle ze bez blokow to nawet niewiem co jest nie tak,czy to pompa czy jej elektrozawor,moze czujnik na listwie a moze wogole wtrysk puszcza... kolego Sasha robiles cos juz przy "vivarowych automatach"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Nic kompletnie, jedynego automata jakiego złożyłem to skrzynia z omegi 3.0 v6 i jakoś niechętnie się do niej zabierałem a skrzynie biegów to nie moja profesja. Co do zd30 to niekoniecznie jest tak jak mówisz, dla renault ten silnik został ciut zmodyfikowany i dlatego nie nazywa się zd3 tak jak w nissanach tylko zd30. Jest inna głowica (niby taka sama a już wyjścia na kolektory inne, czyli kolektory też inne), osprzęt też nie pasuje bez przeróbek, czyli trzeba dokładnie sprawdzać zanim kupi się w ciemno, bo silnik też jeździł w takim aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Ech te francuzkie wynalazki...sa 3 modele 2.5 z czego 2 na cr ktore maja rozny osprzet,glowice wspolna z 2.2Jeszcze nie widzialem w silniku renowki znakow na rozrzadzie,wszystko na blokady,w 1.9 zeby nie bylo za latwo to pasek napina sie specjalnym czujnikiem,choreAutomat w vivarkach to zwykla skrzynia z robotem ktory wrzuca biegi,stojac z boku dal bys 200% ze ktos ma reczna skrzyniemoze znasz kogos kto cos przy tym grzebal?sil mi juz na to padlo brakuje w dodatku bledow niemozna zczytac Edytowane 17 Czerwca 2013 przez wojtekcichy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 W dniu 17.06.2013 o 13:46, wojtekcichy napisał: Ech te francuzkie wynalazki...sa 3 modele 2.5 z czego 2 na cr ktore maja rozny osprzet,glowice wspolna z 2.2 Jeszcze nie widzialem w silniku renowki znakow na rozrzadzie,wszystko na blokady,w 1.9 zeby nie bylo za latwo to pasek napina siespecjalnym czujnikiem,chore Automat w vvarkach to zwykla skrzynia z robotem ktory wrzuca biegi,stojac z boku dal bys 200% ze ktos ma reczna skrzynie moze snasz kogos kto cos przy tym grzebal?sil mi juz na to padlo brakuje w dodatku bledow niemozna zczytac A może problem leży po stronie komputera od skrzyni ? He, przypomniała mi się anegdota, jak pojechałem z zd30 do mechesa na naprawę głowicy i gość przy zakładaniu łańcucha doszedł do wniosku, że jakiś debil to zaprojektował, znaki ktoś zostawił czyli ktoś już wcześniej przy nim grzebał, ale ani w przypadku ustawiania na pozostawione przez nieznaną osobę znaków, ani w przypadku ustawiania na podstawie danych z ASO nie można było obkręcić wałem, blokował się. Gość ustawił po swojemu i było OK. Muszę do niego przedzwonić, ale to dopiero jutro to spytam czy robił vivaro z automatem. Podpytam. Facet jest konkretny i tłucze same busy i ciężarowe a terminy u niego gorzej jak w ASO, więc zna się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 80% przypadkow to 4 symeringi na trzpieniu wrzucajacym biegi,ale je zmienilem i nadal nie halo,poprostu robot nie potrafi wrzucic na luz z nieparzystych biegow,sluchac jak wrzuca na luz i w ulamku sekundy wbija bieg 2 co wyrzuca blad.dzis niemialem czasu go wyciagnac i zobaczyc jak zachowa sie bez skrzyni,ale wydaje mi sie ze bedzie to samo.rozbieralem go w sobote i szczerze mowiac to nic tam niema poza kanalikami, kilkoma czujnikami polozenia i chyba 3 elektrozaworami. polozenia czujnikow niema jak kalibrowac,ale zastosowane czujki maja taki sam nr seryjny to sprobuje podmienic jeszcze czujke polozenia tloka wyciskajacego sprzeglo na czujke polozenia wybieraka,jak do czegosdojde to napisze,dzieki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 (edytowane) ktos to ogarnia? rozrusznik ma wygienty wirnik wiec prosze go nie komentowac,niebawem bedzie nowy Edytowane 21 Czerwca 2013 przez wojtekcichy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62064-niewlasciwe-wartosci-czujnikow/page/3/#findComment-491786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
