Gość Maciek1983 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Witam. Wracając dziś z pracy nagle usłyszałem jakiś specyficzny dźwięk a później z nawiewu było czuć smród spalenizny. Otwarłem maskę i koło od sprężarki klimatyzacji stał w miejscu. Patrząc na sprężarkę z góry na skraju koła zauważalny jest spalony plastik, który "porozpryskiwał" się od na "zewnątrz" do siły odśrodkowej. Czytając tematy odnośnie klimatyzacji mówicie, że może to być sprzęgło klimatyzacji, czujnik termiczny ale u mnie koło od sprężarki stoi w miejscu a pasek który go napędza wydaje mi się, że ślizga się po nim. 1. Ile będzie kosztować naprawa ? 2. Czy można tak jeździć (z wyłączoną klimą) ? Z góry dziękuję za odpowiedź pomimo tendencyjnego 2 pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Samo sprzęgło to koszt około 300zl http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-elektromagnetyczne-klimatyzacji,opel,astra-h-od-2004-03,1-7-cdti-125km,84-5098-22689-100354-0-89-01650110.html poszukaj może znajdziesz taniej Pasek klimatyzacji zapewne napędza coś jeszcze, alternator lub pompę wspomagania. Jeździć tak nie powinieneś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-491846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek1983 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Byłem jeszcze raz w garażu jednak się obraca tylko na pierwszy rzut oka wydaje się że stoi w miejscu ale klima nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-491851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek1983 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Byłem jeszcze raz w garażu jednak się obraca tylko na pierwszy rzut oka wydaje się że stoi w miejscu ale klima nie działa No cóż wymieniona została sprężarka stara się zatarła. Odebrałem auto tylko pytanie bo metodą gaz hamulec wyrzuca błąd ECN053003 - błąd ciśnienia klimatyzacji czym jest to spowodowane. I czy to dyskwalifikuję naprawę czy jest jeszcze coś nie tak ? Dodam, iż nawiew zimnego powietrza działa. Jeszcze jedno spostrzeżenie zwiększyło się zużycie paliwa na postoju tak o ok. 0,3 l/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 błąd ECN053003 - błąd ciśnienia klimatyzacji czym jest to spowodowane Jak to błąd ciśnienia to powinieneś sprawdzić przynajmniej jakie jest. Najlepiej w innym miejscu - nie tam gdzie była robiona naprawa. Może ten błąd zapisał się przy awarii i jest już nie aktywny - podepnij pod kompa i wykasuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek1983 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Jak to błąd ciśnienia to powinieneś sprawdzić przynajmniej jakie jest. Najlepiej w innym miejscu - nie tam gdzie była robiona naprawa. Może ten błąd zapisał się przy awarii i jest już nie aktywny - podepnij pod kompa i wykasuj. Jest ktoś na forum z okolic Dąbrowy Górniczej z Op-Comem, kto by mnie wspomógł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 do sprawdzenia kabloteka i presostat na ukldzie klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek1983 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 (edytowane) do sprawdzenia kabloteka i presostat na ukldzie klimy. 1. Co to presostat ? 2. Jeszcze jedno zauważyłem. Nie wiem czy to normalne ? Gdy temperatura osiągnie 98 stopni załączają się oby dwa wentylatory tzn. ten od strony zderzaka jak i silnika. Wyłączają się gdy temperatura spadnie do 92 stopni. Czy tak ma być czy coś jest nie tak ? Klimatyzacja jest wyłączona ? Sam wentylator od strony silnika się nie załącza. Edytowane 29 Czerwca 2013 przez Maciek1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Nie jest tak że jeden jest tylko od klimy a drugi od silnika. I jeśli załączają się dwa to to nie jest to problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62454-nie-obraca-si%C4%99-ko%C5%82o-od-spr%C4%99%C5%BCarki/#findComment-492469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
