Jeżeli sprzęgło bierze przy końcu ale dasz rade wsadzić biegi bez zgrzytu i oporow to jest wszystko oki. Tym którym sprzęgło bieżw w połowie i wyżej radze za wczasu poluzować(TROCHE). Kupiłem swego poelka od znajomego.Nie wiem u którego mechanika robił bo sprzęgło było tak podciągnięte że się spaliło.Wymieniłem sam bo jakoś nie wierze mechanikiem choć z zawodu nim jestem.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-302835
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 28
  • 1 miesiąc temu...
pojawił mi się nowy problem.
otóż po przejechaniu około 20km od uruchomienia silnika (czyli pewnie jak wszystko się dobrze nagrzeje w okolicach silnika) sprzęgło zaczyna ciężej chodzić. przy wciskaniu i puszczaniu słychać skrzypienie. mam wrażenie jakby linka w pancerzu ciężko chodziła.
czy problem tkwi w lince (nie jest oryginalna, była wyminiana około 4 miesiące temu), czy może z samym sprzęgłem jest problem?
[ Dodano: Sob Mar 08, 2008 22:01 ]
może warto zainwestować w oryginalną linkę (o ile można taką w ogóle kupić)?
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-282640
Według mnie i mojego taty, który jest od ponad 20 lat zawodowym kierowcą, wszystkie te pomysły na sprawdzenie poślizgu sprzęgła są do BANI!!! Aby sprawdzić w taki sposób trzeba posiadać sporą moc pod maską, na pewno nie 60KM, co i tak jest bardzo ciężkie do wybadania . Jednym z sposobów sprawdzających się w większości aut jest technika na hamulec roboczy tzn wrzucamy bieg, jedynkę, trzymamy wciśnięte sprzęgło, wciskamy hamulec nożny i puszczamy bardzo powoli sprzęgło, dla bardziej wprawionych: można dodawać jeszcze gazu przy tym jeżeli da się rade wcisnąć trzy pedały dwoma stopami. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-282247
Może masz i rację, a le w u mnie przy 60KM bym poczuł slizgające się sprzęgło...
Może to kwestia wyczucia tez?
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-282210
sprzeglo masz dobrane do mocy auta. jak bys miał 200 KM to bys miałodpowiednio mocniejsze sprzegło.
jak sie slizga sprzegło podczas normalnej jazdy to puszczenie sprzegła przy wcisnietym gazie napewno pozwoli wyczuc ze cos jest nie tak. no chyba ze ktos kompletnie nie ma wyczucia. :(
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-282198
A co rozumiesz za <>?? Jak się określa moc sprzęgła ???:?: ?? :/
powierchnia styku tarczy i docisku jest większa i jest z innych nieco materiałów czyli takich które przeniosą większy moment obrotowy z silnika na skrzynie
https://forum.opel24.com/topic/6247-sprz%C4%99g%C5%82o/page/3/#findComment-280641
