Gość R610 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 (edytowane) Witam Panowie tak jak w temacie.Podczas wycieczki nagle zaświeciła kontrolka CHECK.Auto jechało na LPG.Kontrolka LPG na czerwono i sygnał awaryjny(piszczenie).Auto: zero przyspieszenia i jazda tak jakby na trzech cylindrach. Przejechałem tak jeszcze parę kilometrów.Po zatrzymaniu i zgaszeniu auta podpiąłem laptopa z interfejsem i pokazał się taki oto błąd: Łączna ilość kodów błędów: 1P0301 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 1 (00) - Obecny Oczywiści błąd skasowałem i dalej jazda bezproblemowa 300km. Co mogło być przyczyną ? Może świece ? ( nie były wymieniane po kupnie samochodu.Auto ma 106 tys. przebiegu) Pozdrawiam Edytowane 14 Lipca 2013 przez R610   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 swieca cewka itd itp skoro swiec nie zmieniales to wypada od tego zaczac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michu_WRO Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Mam Merive 1.6 16V i miałem błąd P0301, wymieniłem świece i cewke. Po wymianie samochód jeździ jak przed pojawieniem się błędu, komp juz nie wskazuje błędu jednak kontrolka "check engine" dalej się świeci, a czasami tylko lekko się świeci. Jak działają kierunkowskazy kontrola troszkę słabnie. Macie może pomysły co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 komp juz nie wskazuje błędu jednak kontrolka "check engine" dalej się świeci, a czasami tylko lekko się świeci. Może ma przebicie z jakiegoś kabelka prądowego i to powoduje że jest cały czas zasilana.Spróbuj wyjąć licznik z wtyczki i zobaczyć jak wyglądają wtyki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 A to że się świeci, to znaczy, że nadal jest jakiś problem i wywala błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michu_WRO Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 (edytowane) Może ma przebicie z jakiegoś kabelka prądowego i to powoduje że jest cały czas zasilana.Spróbuj wyjąć licznik z wtyczki i zobaczyć jak wyglądają wtyki. mechanik właśnie podejrzewa że coś może być z masą, zalecił udanie się do elektronika w celu sprawdzenia. A to że się świeci, to znaczy, że nadal jest jakiś problem i wywala błąd. jakieś podejrzenia? częste inne usterki przy P0301? Komputer nie wskazuje żadnych błędów w całym samochodzie. w necie wyczytałem, że to może być filtr paliwa, ale nie wiem ile w tym racji. Edytowane 28 Listopada 2013 przez Michu_WRO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Jeśli komputer nie wykrywa błędu, to faktycznie trzeba sprawdzić instalację elektryczną np. przy zegarach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michu_WRO Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 zalany, zabrudzony filtr paliwa może wpłynąc na kontrolę "check engine"?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 raczej nie popatrz sobie na liste bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Jeśli pali się kontrolka "check" i komputer nie wyświetla błędów to jest to usterka czysto elektryczna spowodowana uszkodzeniem instalacji elektrycznej dotyczącej zasilania tej lampki. Co innego jeśli jednak komputer wyświetla kody błędów. Wtedy należy szukać przyczyny spokrewnionej z błędem. Po czym kolega stwierdza, że problem leży w filtrze paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
