Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Mam Opla Kadetta z składaka z 91 roku. Silnik 1.6 na jednopunkcie + gaz. Nie wiem co go boli ale na zimnym silniku nie ma WOGÓLE wolnych obrotów, jak sie troszke zagrzeje to jest git. Jeszcze jeden problem bo maszyna nie chcie sie wkręcac na pełne obroty tylko po prostu sie dławi. Pare dni temu wymieniłem swiece, przewody zapłonowe, olej, filtry,popmpke paliwa i dalej to samo nie wiem co sie dzieje jesli kotos wie o co chodzi prosze o odpowiedz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/628-opel-kadet-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Co do obrotów-czujnik wody na kompa. Możesz też przeczyścić krokowca. Rozumiem, że nie wkręca się na gazie? Masz kompa od gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/628-opel-kadet-pomocy/#findComment-361174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 No hejka sorki ze dopiero teraz ale wakacje i czas goni. Zrobiłem tak jak mówiłes z tym krokowcei działa. Miałem jeszze kilka problemów z tym Kadziem ale doszedłem konca. Po pierwsze nie działał przełącznik gaz-benzyna bo jakis koles powydzierał nóżki od przełącznika i był cały czas na gazie. Gaz sie skonczył i auto nie zapaliło.Próbowałem ze swieciami, myslałem ze to pompka nie podaje paliwa, a tu sie okazało że nie łączy jeden beziecznik co jest na kabelku od przełanczania z gazu na benzyne. W sumie to było dziwne bo wlałem mu 20 liter paliwa, pompka działa a ten skur*** nie zapali.Uff ile mnie to auto kosztowało zdrowia. Dłubałem 2 dni i nie mogłem nic wyżdurac. W koncu przywiozłem znajomego mechanika. Otworzył mache, wyciągnoł bezpiecznik, przeczyscił styki- Fura zapaliła. W koncu jestem happy.Jeżdze narazie na beznynie. [ Dodano: Sob Lip 08, 2006 12:22 ] Aha kompa nie mam bo to gaz 1 generacji jest. Jeszcze mam problema bo nie ma ssania jak zimny silnik. Tam jest chyba automatyczne ale sie nie włancza i dupa zbita.Jak go zapale to musze go chwilke potrzymac na wyższych żeby sie troche zagrzał i potem jest wszytko oki, sa wolne i motor działa jak zegarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/628-opel-kadet-pomocy/#findComment-359564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 WALDEK19, Co do obrotów-czujnik wody na kompa. i jeszcze jedno;może termostat się skopał w pozycji otwarty. [ Dodano: Sob Lip 08, 2006 18:52 ] WALDEK19, Spróbuj odłączyć sondę Lambda i zobaczysz,czy chodzi lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/628-opel-kadet-pomocy/#findComment-359550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 bo to gaz 1 generacji jest. Ten typ instalacji tak ma. Kiedyś robili ręczny wtrysk gazu, robiło się pstrykpstryk i zapalał lepiej niż na Pb. Teraz nie robią i nic na instalację nie poradzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/628-opel-kadet-pomocy/#findComment-359543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
