Kilka dni temu pojechalem dobic klimatyzacje w astrze G gdyz juz bardzo slabo dzialala.... Astra z 2000r. Niedobijana była od kilku lat...(rzadko uzywałem klimy- ale jakos dzałala..)
Po nabiciu chodziła ok jakies 2 dni - doslownie kilka razy włączona ( po wyłaczeniu mocno parowały szyby - uznałem ze to prawidłowy objaw przy sprawnej klimie -zwlaszzca ze do wymiany jeszcze filtr kabinowy pozostał..), nastepnie zauwazylem ze znow bardzo słabo chłodzi, dodatkowo po włączeniu w kabinie słychac dziwne syczenie z okolic nagrzewnicy, a z okolic sprezarki w czasie jej pracy tez slychac dziwne huczenie......
Co moze byc przyczyna - nie mam zaufania do zakladu gdzie nabijali mi tą klime, niby zapewnaili ze wszstko robia dobrze i uzupełniają i olej i czynnik chłodzacy ( podobno było juz tylko ok 100ml czynnika), ale uzywali jakiegos starego sprzetu - nie wygladajac przy tym na profesjonalistów..., cała wymiana ok 10- 15 minut.
Dziwne ze 2 dni dzialalo w miare dobrze .
Czy może to byc wina źe przeprowadzonego serwisu, czy to naturalne zuzycie - jesli tak yto co moze byc nie tak...
Wczesniej rzadko uzywałem klimy- dlatego nie była nabijana zbyt czesto, ale jakos działala..
Edytowane przez arty
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/
sprawdzili szczelność układu?
sprzęt nie ważny - ważne czy mechanicy kumaci...
dla pewności musisz sprawdzić czy wciąż masz w układzie czynnik, może to siada kompresor, albo jest zatarty, może źle dobili czynnika, może zawór się zepsuł... możliwości wiele...
jak z czasem klima przestaje działać to IMHO nieszczelność, która ujawnia się podczas pracy...
trza by poobserwować jak wzrasta ciśnienie itp
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494115
Gość arek2812
napewno nie było 100g, czynnika bo przy tak małej ilosci klima by sie nie uruchomiła,u mnie jak było 500g to klima juz nie łapała,ciekawe ile faktycznie dobili ci tego czynnika,moze w tym jest problem?
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494122
To że zasyczy po włączeniu klimy to normalny objaw, gdy sprężarka preacuje też wydobywa się z niej specyficzny dla sprężarek dźwięk.
Podlącz pod kompa i zobacz jakie są ciśnienia w układzie.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494130
Glupoty gadasz kolego. Ja mialem 250 gram i dzialala klima. Cisnienie jest takie samo w ukladzie i niewazne czy jest 100 gram czy 800 gram. Presostat i tak zezwoli na wlaczenie kompresora. Co innego ze kompresor nie bedzie mial tego czynnika by nim pompowac i chlodzenie bedzie znikome. Mi przy 250 czy tam 230 bo juz nie pamietam chlodzila w lato tak do 13-15 stopni. Po uzupelnieniu czynnika chlodzi na 5-6 stopni z kratek.
Jak robilem jeszcze w serisach to powiem wam ze wystarczylo dmuchnac w uklad nieco ponad 50 gram by sprawdzic czy uklad jest szczelny i zeby kompresor zatrybił. A w lato to robilem tego spro - po kilka aut dziennie.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494136
Ty też dziwne rzeczy piszesz kolego.Według ciebie ciśnienie jest cały czas takie same niezależnie od ilości czynnika??? :wow:
Im mniej czynnika tym mniejsze jest ciśnienie w układzie i przy pewnej granicznej ilości nie załączy się kompresor.Preostat podaje wartość ciśnienia do modułu sterownika i to on decyduje o włączeniu kompresora.W sterowniku można sobie podglądnąć w blokach pomiarowych jakie ciśnienie panuje w układzie.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494309
bzdury gadasz i tyle. Ilosc cyznnika to nie cisnienie. Tkajak w pradzie mylisz napeicie z natezeniem. W butli z CO2 z migomatu tez mi pokazuje caly czas to samo cisnienie niezaleznie czy w butli mam 6 kg gazu czy jade na oparach na ostatnim kilogramie CO2. Jak juz bedzie koneic gazu to poczuje przy spawaniu a na manometrach wskazowki spadna juz konkretnie. Wez nawet taka butle z resztkami gazu podgrzej palnikiem lub wsadz do wiadra z goraca woda a zobaczysz jak wskazowka od cisnieniomierza pójdzie do gory. Czmeu sie pytam skoro jak twierdzisz mala ilosc gazu to niskie cisnienie. Czy w zapalniczce tez płomien ci maleje jak masz gazu tylko pół zapalniczki a nie pełna?? Nie dopiero jak juz jest resztka i nie daje rady juz sie tak szybko rozpreżac to odrobine zmaleje. Potrzesz zapalniczką o spornie i sie nagrzej troche i juz masz duzy plomień co nie??
Takich klim naprawilem w życiu cale mnustwo jak pracowalem jeszcze w serwisach wiec mi tu nie opowiadaj bajek.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494351
Gość moskit122
Potwierdzam, 115g i klima spokojnie działała. Co do tematu, jak klima działała dobrze i przestała to najwyraźniej czynnik uciekł, jeśli jest duża nieszczelność to za kilka dni ciśnienie dodatkowo spadnie i klima się nawet nie załączy. Winny serwis bo pewnie tylko podłączył maszynę, zrobił próżnię i na tym skończył sprawdzanie nieszczelności. Obstawiam w zaworek na rurce albo włącznik ciśnieniowy (przy okazji problemów ze swoim dowiedziałem się że te oplowskie tak mają, ze się rozszczelniają po latach).
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494366
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Syczenie, które sie pojawiło, to objaw zbyt małej ilości czynnika - masz nieszczelny układ, to co nabili (bo zakładam, ze nabili ), juz prawdopodobnie zeszło. Jeżeli dodali barwnika do układu - jedź szybko do warsztatu, może jeszcze uda sie odnaleźć miejsce wycieku. Jeżeli nie dodali, czeka Cię ponowna wizyta na dobicie klimy - tym razem z barwnikiem.
Huczenie z okolic sprężarki - ten objaw nie wróży nic dobrego, może natomiast być skutkiem tego, że nie używałeś klimy. Sprężarka może się zacierać....
Polecam wizytę w dobrym zakładzie serwisującym klimatyzacje, nie pierwszym lepszym, lub, jeśli wolisz, w ASO.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494387
Ilosc czynnika chlodzacego w ukladzie klimatyzacji ma duzo wspolnego z cisnieniem jakie panuje podczas jego pracy. Im wiecej czynika (ponad nominalna wartosc) tym cisnienie niebezpiecznie wzrasta. Dlatego bardzo wazne jest, aby nabic uklad wlasciwa iloscia gazu.
https://forum.opel24.com/topic/62838-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-po-nabiciu-klimatyzacji-astra-g/#findComment-494393
