Diagnostyka Uszczelki pod Głowicą w ASO- Astra H 1.7cdti
przeciez to klastyczny przyklad padnietej uszczelki pod glowica. Tu termostat nie ma nic do tego. Jakby sie moze zaciał w pozycji zamknietej i go dobrze przepalował tak ze plyn sie zagotowal to rozumiem para wytworzyla cisnienie. W zadnym aucie nie ma opcji zeby przewody byly twarde i cisnienie sie wytwarzalo tak ze odkrecajac korek od tego zbiorniczka cokoliwek syczalo.
nie ma syczenia przu odkrecaniu tego korka!! Nie jest to wazne czy zimny silnik cyz goracy!! Delikatne pyk moze byc ale nie powazne pssssyyyyk!
To poczatki padania UPG. Termostat nie ma zadnego zaworka i innych wymyslów a przynajmniej nie ten z opla. Co tam merc wymyslil to nie wiem i sie nie zaglebiam.
  • Odpowiedzi 56
Gość maniek_1990
No to nie mam pojęcia jak Ci mechanicy z ASO stwierdzili że to nie jest uszczelka i ciśnienie jest w normie... Nic pojadę gdzieś na test analizy spalin i będę coś więcej wiedział...
Gość maniek_1990
A tak dopytam. Może ktoś wie gdzie można zrobić taki test w okolicach Zagłębia lub Śląska? O dziwo w ASO mi go nie zrobili.
po tescie tez wcale nie musi byc widac ze to UPG. Zalezy od stopnia uwalenia tej uszczelki i ile plynu trafia do komory spalania o ile wogule cos trafia.
Gość maniek_1990
Po wymianie korka płyn mi nie ucieka przez górny rowek w zbiorniku wyrównawczym. Lecz mam wrażenie że węże są twardsze. Często ogólnie słyszę też stwierdzenie, że te silniki będą miały duże ciśnienie bo podobno w układzie ma być 1,6b. Może faktycznie jest wszystko wporzo a mi się tylko wydaję że jest coś nie tak...
To co uważasz Wesol nie jechać na ten test CO2?? pojeździć jeszcze i to monitorować jak będzie mi płynu ubywać i będzie większe ciśnienie to dopiero wtedy, bo może akurat uszczelka będzie bardziej wywalona i wtedy będzie pewniejszy test?? Czy od razu dawać mechaniorom do roboty żeby rozbierali pół silnika i sprawdzali?
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Test CO2 to nie jest wielka sprawa, możemy Ci wykonać, nie ma problemu. Mówiłeś coś o Śląsku....
Przy okazji sprawdzimy co z tymi twardniejącymi przewodami. Przybycie płynu w zbiorniczku przy odkręceniu na ciepłym jest normalne. Jak układ jest szczelny, to zawsze jest tam pewne ciśnienie.
Owszem może się okazać, że wszystko jest w porządku. Na pewno test CO2 pozwoli spać Ci spokojniej.
Wszystkie czynności możemy wykonać w Twojej obecności, żebyś był pewny tego co powiemy. :)
Pozdrawiam
Kajetan
Gość maniek_1990
Tak chodzi mi najbardziej o rejony Zawiercia gdzie mieszkam albo Sosnowca gdzie pracuję. Ile u was kosztuję sam test na CO2 i gdzie miałbym podjechać ? Do Oświęcimia ?
Tak jak odpisałem w twoim drugim wątku - też 50 zł. :) I musiałbyś przyjechać do Oświęcimia. (to chyba bliżej niż do Bielska :) ) I na pewno wcześniej niż za tydzień :) Może nawet jutro...
Jak możesz to zadzwoń 603191410. Najprościej pogadać osobiście :)
Gość maniek_1990
Jak mi się uda wziąć wolne z pracy to prze dzwonie i się umówimy. Nie jest bardzo daleko do Oświęcimia lecz nie mogę zrobić tak jak w Sosnowcu że zostawiłem auto przed pracą a później sobie odebrałem :) W jakich godzinach pracujecie?
